上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
2197|22
 楼主| lium 发表于 2019-10-19 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
guoyt 发表于 2019-10-19 10:11 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| lium 发表于 2019-10-19 10:15 | 显示全部楼层
是不是要达到VCC的90%才会触发?
hanwe 发表于 2019-10-19 10:20 | 显示全部楼层
好像还有个时间要求吧
 楼主| lium 发表于 2019-10-19 10:24 | 显示全部楼层
比如说TTL电平,是不是要5*90%=4.5V以上才算有一个触发呢?
llia 发表于 2019-10-19 10:27 | 显示全部楼层
TTL我记得是2V左右吧
wangpe 发表于 2019-10-19 10:30 | 显示全部楼层
CMOS的要高
langgq 发表于 2019-10-19 10:35 | 显示全部楼层
问这个干吗
 楼主| lium 发表于 2019-10-19 10:39 | 显示全部楼层
想排除干扰
wangzsa 发表于 2019-10-19 10:42 | 显示全部楼层
datasheet 上没有吗
 楼主| lium 发表于 2019-10-19 10:45 | 显示全部楼层
要这个明确的定义
zhuww 发表于 2019-10-19 10:48 | 显示全部楼层
看datasheet上的Vih
5V的TTL的Vih至少要2V,CMOS要3.5V。
不是达到这个值才会触发,而是达到这个值才是可靠的高电平,就单个器件来说,可能不到这个值就触发了。
zhanglli 发表于 2019-10-19 10:54 | 显示全部楼层
2V 以上为高,0.8V以下为低.
guoyt 发表于 2019-10-19 11:01 | 显示全部楼层
应该是从低电平到高电平的一个变化过程,高/低电平的定义一般datasheet 都有.
这个,还需要一个时间,一般是几个CLK.
hanwe 发表于 2019-10-19 11:10 | 显示全部楼层
有些IC对边沿陡峭程度比较敏感,如果是单片机的话一般都是由采样电路实现的,对边沿不敏感
hanwe 发表于 2019-10-19 11:22 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2019-10-19 11:24 | 显示全部楼层
边沿触发,是要看边沿时刻前后的保持时间和建立时间的
电压满足电平标准就可以了
wangpe 发表于 2019-10-19 22:57 | 显示全部楼层
看datasheet,Vih,到达这个数就稳定触发内部的触发器采样。
langgq 发表于 2019-10-19 23:01 | 显示全部楼层
对于不同芯片触发电压有时是不一样的
zhuww 发表于 2019-10-19 23:08 | 显示全部楼层
一定要看datasheet的触发电压 , 每个元件都不盡相同的 .
