[STM32F4]
串口连接电平
1512|15
kangzj|  楼主 | 2019-10-19 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计一块线路板,里面有2个cpu, 一个是430f169,供电电源3.3V, 还有一个是51系列,供电电源5V,两个CPU之间用串口通信,由于电平不一致,所以我在mcu的RXD上接有电阻分压,但mcu的TXD我觉得是输出到51系列的RXD,所以我就将它们直连,51系列的CPU不能设置IO的输入输出方向和功能,不知道这样会不会产生问题?
happy_10| | 2019-10-19 10:25 | 只看该作者
我见过这种用电阻分压的方式做I2C通信的。
应该不会有什么问题。
chenho| | 2019-10-19 10:28 | 只看该作者
建议都需要进行电平转换,有一种典型的电路是使用MOS管进行电平转换比较稳定。
happy_10| | 2019-10-19 10:31 | 只看该作者
电阻分压的大规模生产的时候可能会有一定问题。
gongche| | 2019-10-19 10:36 | 只看该作者
需要进行电平转换,使用电阻分压或者使用mos管来做,要么用电平转换芯片都可以。
chenho| | 2019-10-19 10:41 | 只看该作者
高到低,分压完全没问题,不要太高也别太小,阻抗合适就行,
huanghuac| | 2019-10-19 10:44 | 只看该作者
接51机,完全没必要作电平转换。
chenho| | 2019-10-19 10:46 | 只看该作者
51的高输出电流太弱了,过压可以被430的保护管吸收
gongche| | 2019-10-19 10:49 | 只看该作者
这样接的主要问题是有漏电流 如果是同时关闭就没什么问题
songqian17| | 2019-10-19 10:56 | 只看该作者
搞得那么麻烦,因为你是在同一块板子上,干扰问题就小很多了,直接串个1K的电阻就好了
heimaojingzhang| | 2019-11-14 10:26 | 只看该作者
有可能不太稳定
guanjiaer| | 2019-11-14 10:31 | 只看该作者
用51的话应该没有问题
观海| | 2019-11-14 10:40 | 只看该作者
应该没有问题
八层楼| | 2019-11-14 10:42 | 只看该作者
没有问题 都是ttl电平
晓伍| | 2019-11-14 10:44 | 只看该作者
51的肯定没有问题 能兼容
木木guainv| | 2019-11-14 10:49 | 只看该作者
当然不会有问题了
