[STM32F1]
电池供电问题
851|13
songqian17|  楼主 | 2019-10-19 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想使用可充电电池给芯片供电一般有什么选择?
songqian17|  楼主 | 2019-10-19 10:56 | 只看该作者
如果使用聚合物锂电池的话,3.7V一般采用什么稳压芯片转到3.3V好一些?
还有就是
liuzaiy| | 2019-10-19 11:02 | 只看该作者
锂电池充电最要关注的是不能过充,会损坏电池,最简单的4.2V恒压充就行了.串个灯泡
pangb| | 2019-10-19 11:15 | 只看该作者
电源芯片用LDO啊;
电池管理芯片肯定要加啊;
ousj| | 2019-10-19 11:23 | 只看该作者
可用聚合物锂电池,LDO可以用低压差稳3.3V,例如xc6202,充电用单节充电IC,例如CE3150等
ousj| | 2019-10-19 11:25 | 只看该作者
小电流用低压差LDO,一般输出电流在100mA以内。
如果电流较大,就用RT8059
充电可以用TP4057
songqian17|  楼主 | 2019-10-19 22:58 | 只看该作者
感谢,了解了一下xc6206确实合适,不知道电池充电的话是不是使用的充电器就是包含了充电IC呢?
如果电流较大,就用RT8059
充电可以用TP4057 ...
感谢,不知道电池充电的话是不是使用的充电器就是包含了充电IC呢?
guanjiaer| | 2019-11-14 10:31 | 只看该作者
需要一个ldo
观海| | 2019-11-14 10:40 | 只看该作者
你蓄电池电压多少
八层楼| | 2019-11-14 10:43 | 只看该作者
主要看电压都是多少
晓伍| | 2019-11-14 10:45 | 只看该作者
芯片供电电压多少 蓄电池电压多少
木木guainv| | 2019-11-14 10:50 | 只看该作者
有降压的 有升压的啦
