[STM8] DSP板的电磁兼容(EMC)设计应特别注意哪些问题?
1675|21
 楼主| feiqi1 发表于 2019-10-19 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Listate 发表于 2019-10-19 11:29 | 显示全部楼层
这个学问多了,一本书都说不完。。。
Mozarts 发表于 2019-10-19 11:30 | 显示全部楼层
板结构、线路安排方面的降噪技术
采用滤波技术降噪方法
_gege 发表于 2019-10-19 11:33 | 显示全部楼层
电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。假若干扰不能完全消除,也要使干扰减少到最小。如果一个DSP系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的。(1) 对其它系统不产生干扰;(2) 对其它系统的发射不敏感;(3) 对系统本身不产生干扰。
Edisons 发表于 2019-10-19 11:34 | 显示全部楼层
DSP中的干扰主要来源
电磁干扰是通过导体或通过辐射产生的,很多电磁发射源,如光照、继电器、DC 电机和日光灯都可引起干扰。AC电源线、互连电缆、金属电缆和子系统的内部电路也都可能产生辐射或接收到不希望的信号
laozhongyi 发表于 2019-10-19 11:37 | 显示全部楼层
在高速数字电路中,时钟电路通常是宽带噪声的最大产生源。在快速DSP系统中,这些电路可产生高达300MHz 的谐波失真信号,在系统中应该把它们除掉。在数字电路中,最容易受影响的是复位线、中断线和控制线。
wanglaojii 发表于 2019-10-19 11:38 | 显示全部楼层
正确处理电源、地平面,高速的、关键的信号在源端串接端接电阻,避免信号反射。
bbapple 发表于 2019-10-19 11:42 | 显示全部楼层
这是个比较复杂的问题的    首先从原理图做起   PCB
handleMessage 发表于 2019-10-19 11:44 | 显示全部楼层
电磁兼容技术涉及的频率范围宽达0~400GHz,研究对象除传统设施外,涉及从芯片级。。
zhouhuanの 发表于 2019-10-19 11:46 | 显示全部楼层
到各型舰船、航天飞机、洲际导弹,甚至整个地球的电磁环境。电磁兼容技术也是DSP系统设计所要考虑的重要问题,应采用适当的降噪技术使DSP系统符合EMC标准,它的电磁兼容性是作为重点研究并且有鲜明特点的领域。
androidbus 发表于 2019-10-19 11:47 | 显示全部楼层
电磁干扰是通过导体或通过辐射产生的。。
litengg 发表于 2019-10-19 11:49 | 显示全部楼层
DSP之间需要更大的间隔。
qiangweii 发表于 2019-10-19 11:50 | 显示全部楼层
差分(DM)和共模(CM)两种模式。。
shashaa 发表于 2019-10-19 11:53 | 显示全部楼层
大部分问题是由不适当的接地引起的。
sourceInsight 发表于 2019-10-19 11:53 | 显示全部楼层
适当的印刷电路板(PCB)布线对防止电磁干扰至关重要。
boy1990 发表于 2019-10-19 11:55 | 显示全部楼层
CallReceiver 发表于 2019-10-19 11:55 | 显示全部楼层
根据频率和类型分隔PCB上的电路
hfdy01 发表于 2019-10-19 11:57 | 显示全部楼层
建议在器件引线处对电源/ 地去耦。
xia00 发表于 2019-10-19 11:58 | 显示全部楼层
注意:电磁兼容技术可能需要分配PCB。
邻近地线紧靠信号线
晓伍 发表于 2019-11-14 10:46 | 显示全部楼层
这个是一个大题目啊
