[STM8] 实测电流为80uA左右
1753|15
 楼主| feiqi1 发表于 2019-10-19 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板上仅焊了一只MCU单片机,进入程序后直接进入LPM4,实测电流为80uA左右,正常吗?
Listate 发表于 2019-10-19 11:28 | 显示全部楼层
肯定不正常 找找漏电在哪里
Mozarts 发表于 2019-10-19 11:31 | 显示全部楼层
同时也别忽略了测试手段上面的错误
_gege 发表于 2019-10-19 11:32 | 显示全部楼层
这芯片的电流在80uA,总觉得有问题。
Edisons 发表于 2019-10-19 11:35 | 显示全部楼层
如果硬件没有问题,那看看是否进入了LPM4模式。
laozhongyi 发表于 2019-10-19 11:37 | 显示全部楼层
硬件的电源耗电有多少,还有一些别的东西没?
wanglaojii 发表于 2019-10-19 11:39 | 显示全部楼层
不正常啊,对比对比各种睡眠模式.
bbapple 发表于 2019-10-19 11:41 | 显示全部楼层
这个应该是硬件上的问题的
重点排查下电源设计方面的
handleMessage 发表于 2019-10-19 11:44 | 显示全部楼层
这样的电流的话的确太大了。。
zhouhuanの 发表于 2019-10-19 11:46 | 显示全部楼层
这个单独测试的是电流的?
androidbus 发表于 2019-10-19 11:47 | 显示全部楼层
实测电流80uA,是主要针对MCU的么?
晓伍 发表于 2019-11-14 10:47 | 显示全部楼层
不正常啊 太高电流
木木guainv 发表于 2019-11-14 10:52 | 显示全部楼层
电流有些大
八层楼 发表于 2019-11-14 10:54 | 显示全部楼层
是不是外设没有关掉
观海 发表于 2019-11-14 10:56 | 显示全部楼层
不正常  是不是io口没有关掉啊
東南博士 发表于 2019-11-14 18:40 | 显示全部楼层
应该也算是正常的吧!
