[电源技术资料] 东莞全力电子ADMIRE POWER 标准式交流电源APA1000系列
1033|0
 楼主| 东莞全力电子 发表于 2019-10-19 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞全力电子ADMIRE POWER 标准式交流电源APA1000系列(RS232/RS485/GBIP接口 LED/LCD显示)
michaelma@admirepower.com  13509007350
■ 开关式标准交流电源APA1000系列
产品参数
·输入电压范围:单相 195~245V  三相 340V~420V
   输入频率范围:50/60Hz±5%
· 输出电压范围:单相 0~300V(0~600V选配)
三相 0~520V (0~1040V选配)
   输出频率范围:45~500Hz(45~999.9Hz选购)
·失真率≤1% 稳压率≤1% 频率稳定度≤0.01%
可模拟世界各个国家的测试环境电网情况
高性能特性
·单相电源最大容量可以做到600KVA三相电源可达2000KVA
·超强波峰因数比可达3.5:1
·反应快,适用特殊负载低失真干扰、输入/输出完全隔离
·终端电压回馈补偿功能,确保测试功率无误差
·可设定波形起始角度(0~359°),有同步源信号接口
·运算速度快,提供精确且快速的电力参数量测。
·采用单片机(D/A电路)直接采集电压、电流波形数据。
· 内含RS232或RS485接口,可与电脑通讯单机一组测试组可执行35个测试点(不同电压0-1000V频率45-999.9Hz时间0.1S~999.9H)之设定,并可连续做循环(999999次)测试。
·采用中央处理器设计,控制逻辑电路的开通与关闭。采用一对一驱动的方法,利于功率件的分散散热,结构上利于“冗余”设计。
·可选择用电压模拟量(0~5V)或者电流模拟量(4~20mA)控制电源输出
· 完善的保护功能:具过载 过流 过温度 短路 欠压保护及报警
· LCD显示各项参数:电压电流功率功率因数频率峰值电流和时间
  LED显示电压电流频率功率(功率因数)
■ 线性标准式交流电源APA1000L系列
产品参数
   输入频率范围:50/60Hz±5%
·输出电压范围:单相 0~300V(0~600V选配)
输出频率范围:45~500Hz
·失真率0.3% 稳压率≤0.5% 频率稳定度≤0.01%
· 三相相位角可调节(0~120°),使用中每一相可独立调节电压和频率,且独立显示有电压频率线性爬升和跌落编辑测试功能,可做电压频率的渐变和中断测试,并有阻抗的独立补偿功能,可模拟各种测试测试电网电源。
高性能特性
·低失真干扰、输入/输出完全隔离
·单相最大容量可达20KVA三相电源可达60KVA
· 远程电压回馈功能,确保测试点电压值和设定值一致
· 电压电流测量采用高精度ADC交流采样,数位真实值计算
·采用单片机(D/A电路)直接采集电压、电流波形数据。内含RS232或RS485接口,可与电脑通讯单机一组测试组可执行35个测试点(不同电压0-1000V频率45-999.9Hz时间0.1S~999.9H)之设定,并可连续做循环(999999次)测试。
· 内置软启动装置,可轻松启动马达压缩机等高启动电流负载
· 机内温湿度检测,在潮湿回南天智能排风除湿,确保电源正常使用
人性化设计
· LCD显示各项参数:电压频率功率功因电流峰值电流和时间
  LED显示电压电流频率功率(功率因数)
· 电源多点实时传感器监测,运行正常代码和故障代码屏显,全面掌控电源状况
· 参数校准通过开放式软件完成,区别于其它的电源还要在电路上调整电位器和可调电阻
· 电压频率调节范围宽,数字按键输入,独立显示三相相电压和线电压
· 数字密码锁定,测试数据安全并可防止重要测试数据被误操作修改
