[应用相关] 用继电器对电磁阀进行控制
1879|21
 楼主| sourceInsight 发表于 2019-10-19 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位??
feiqi1 发表于 2019-10-19 12:14 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
androidbus 发表于 2019-10-19 12:17 | 显示全部楼层
在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
litengg 发表于 2019-10-19 12:18 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
qiangweii 发表于 2019-10-19 12:21 | 显示全部楼层
继电器本身就起到隔离作用,根本无需再做二次隔离,增加一组电源的成本,只要处理好电源部分,问题就应刃而解。
shashaa 发表于 2019-10-19 12:21 | 显示全部楼层
电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
xia00 发表于 2019-10-19 12:24 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。。
hfdy01 发表于 2019-10-19 12:25 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
CallReceiver 发表于 2019-10-19 12:28 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
boy1990 发表于 2019-10-19 12:28 | 显示全部楼层
你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊!!
bbapple 发表于 2019-10-19 12:31 | 显示全部楼层
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
wanglaojii 发表于 2019-10-19 12:32 | 显示全部楼层
流瞬时到达10多安培?!!!
laozhongyi 发表于 2019-10-19 12:34 | 显示全部楼层
不会是电磁阀直接接通电源短路吧?
Edisons 发表于 2019-10-19 12:35 | 显示全部楼层
尽量采用隔离的方法  包括光耦隔离   或者变压器隔离   都可以   自己参看参看别人的设计思路
_gege 发表于 2019-10-19 12:37 | 显示全部楼层
楼主,你这个是电流太大了吧???
木木guainv 发表于 2019-11-15 11:57 | 显示全部楼层
因该是电源功率不够吧
xiaoqizi 发表于 2019-11-15 12:01 | 显示全部楼层
应该可以控制下
wowu 发表于 2019-11-15 12:07 | 显示全部楼层
改用大功率的电源芯片
wakayi 发表于 2019-11-15 12:10 | 显示全部楼层
分开供电就行
renzheshengui 发表于 2019-11-15 12:13 | 显示全部楼层
可以参考别的电路
