[应用相关] DSP优化
751|18
 楼主| handleMessage 发表于 2019-10-19 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP优化对么
void backGroundUpdate(unsigned char *img_b, unsigned char *img_f, float rate)
int i,pixelsNum=height*width;
for(i=0;i<PIXELSNUM;I++,IMG_B++,IMG_F++)
*img_b=(unsigned char)((1-rate)*(*img_b)+rate*(*img_f));
bbapple 发表于 2019-10-19 13:00 | 显示全部楼层
优化后代码:
int r=(int)(rate*(1<<10));
*img_b=(unsigned char)(((1<<10-r)*(*img_b)+r*(*img_f))>>10);
zhouhuanの 发表于 2019-10-19 13:01 | 显示全部楼层
这个看在什么平台上吧,如果是在定点处理器上,肯定后面的代码效率要高不少的。
wanglaojii 发表于 2019-10-19 13:04 | 显示全部楼层
用定点来做运算工,肯定要比浮点高非常多性能的。。
laozhongyi 发表于 2019-10-19 13:04 | 显示全部楼层
现在流行使用C语言,浮点运算对于电工们是很遥远的事啊。
Edisons 发表于 2019-10-19 13:08 | 显示全部楼层
DSP算法优化有哪些参考资料  。。
_gege 发表于 2019-10-19 13:08 | 显示全部楼层
代码指令的并行是软件自动优化得到的吗?
Mozarts 发表于 2019-10-19 13:13 | 显示全部楼层
要想做汇编优化,第一步可以考虑从写线性汇编指令开始
Listate 发表于 2019-10-19 13:13 | 显示全部楼层
不断改进CCS的C程序优化编译器
xia00 发表于 2019-10-19 13:16 | 显示全部楼层
如果计算能力和内存资源是瓶颈,ASM还是有优势
hfdy01 发表于 2019-10-19 13:17 | 显示全部楼层
DSP算法关键在于移植和优化 。。。
CallReceiver 发表于 2019-10-19 13:20 | 显示全部楼层
相对于汇编语言而言,对编码者的要求低不少。
boy1990 发表于 2019-10-19 13:20 | 显示全部楼层
可以在程序级的基础上大大提高算法的性能
sourceInsight 发表于 2019-10-19 13:24 | 显示全部楼层
这个asm代码能被优化吗  ?
feiqi1 发表于 2019-10-19 13:24 | 显示全部楼层
把你的C源码经过CCS的C编译器后生成的汇编语言(ASM文件)来改是现实的
androidbus 发表于 2019-10-19 13:28 | 显示全部楼层
指令系统针对数字信号处理有哪些优化  ?
litengg 发表于 2019-10-19 13:28 | 显示全部楼层
针对一般的应用开发,C是最好的 选择。
qiangweii 发表于 2019-10-19 13:31 | 显示全部楼层
C优化的效率可达到手工汇编的90% 甚至更高的 。。
木木guainv 发表于 2019-11-15 11:58 | 显示全部楼层
看不太明白啊
