[应用相关] DSP为什么可以跑那么快?
1514|26
 楼主| handleMessage 发表于 2019-10-19 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说CPU跑到几十MHz就不能再高了,受Flash读取速度限制,DSP为什么可以跑那么快?
bbapple 发表于 2019-10-19 12:59 | 显示全部楼层
高速CPU的程序是在RAM里面运行程序的(不是在ROM里面运行的)  所以速度就快
zhouhuanの 发表于 2019-10-19 13:01 | 显示全部楼层
这些高速的CPU里面都有一个机制把程序从ROM里面搬移到RAM里面的。。
wanglaojii 发表于 2019-10-19 13:04 | 显示全部楼层
程序引导起来后,在内部RAM里面跑。
laozhongyi 发表于 2019-10-19 13:05 | 显示全部楼层
只是内部RAM,不包括外括的SRAM吗?
Edisons 发表于 2019-10-19 13:07 | 显示全部楼层
for 循环由于执行次数非常多,显然你会把它堆到cache里面去,而cache是与CPU本身同主频的。你说速度会是什么样子呢?
_gege 发表于 2019-10-19 13:09 | 显示全部楼层
唉,最后会扯到计算机组成原理的,哈哈
Mozarts 发表于 2019-10-19 13:12 | 显示全部楼层
所说的“内部RAM”,包括外括的SRAM吗?
Listate 发表于 2019-10-19 13:13 | 显示全部楼层
DSP的运行速度的性能指标有哪些?
xia00 发表于 2019-10-19 13:16 | 显示全部楼层
DSP是一种独特的微处理器
将程序从Flash拷贝到RAM中运行速度
hfdy01 发表于 2019-10-19 13:17 | 显示全部楼层
做了一段时间的DSP+FPGA架构板卡。。。
CallReceiver 发表于 2019-10-19 13:19 | 显示全部楼层
DSP只是一种特殊化的内核,主要拿来计算的
boy1990 发表于 2019-10-19 13:21 | 显示全部楼层
在ram里运行,那就和程序烧在里面一样快
sourceInsight 发表于 2019-10-19 13:23 | 显示全部楼层
程序和数据存储在不同的存储空间,每个存储器独立编址,独立访问。
feiqi1 发表于 2019-10-19 13:25 | 显示全部楼层
温度会影响芯片的温度性
dsp中一般都集成了加法器
androidbus 发表于 2019-10-19 13:27 | 显示全部楼层
DSP可以在600M的主频下,指令的峰值执行速度可以达到4800MIPS。
litengg 发表于 2019-10-19 13:29 | 显示全部楼层
在片内有相应的程序总线和数据总线,程序总线和数据总线可以允许同时获取指令字
qiangweii 发表于 2019-10-19 13:31 | 显示全部楼层
有乘法器,适合信号处理,大数据处理
shashaa 发表于 2019-10-19 13:32 | 显示全部楼层
对于同一种识别算法,MIPS当然可以直接衡量 也能用FPGA来扩展DSP的外部模块。
木木guainv 发表于 2019-11-15 11:59 | 显示全部楼层
原理架构都不一样啊
