跪求高手!433发射器谐波超标
8298|26
 楼主| cqm0537 发表于 2011-11-22 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个433发射器,电路图如下,主波都快改得没有了,谐波依然,求高手看看,
 楼主| cqm0537 发表于 2011-11-22 17:17 | 显示全部楼层
沙发,坐等高手
acute1110 发表于 2011-11-22 18:40 | 显示全部楼层
我只看到了433的主波,没有看到谐波啊
 楼主| cqm0537 发表于 2011-11-23 08:34 | 显示全部楼层
3# acute1110 第二个就是它的谐波,868M,
acute1110 发表于 2011-11-23 09:29 | 显示全部楼层
今天看到了,昨天我的只要全屏显示网页看到的就是图的一部分。
acute1110 发表于 2011-11-23 09:40 | 显示全部楼层
请问一下,你用的SAW是那一家的,能否将datasheet发给我看看
,可能的情况下换一家的试试。
 楼主| cqm0537 发表于 2011-11-23 10:32 | 显示全部楼层
6# acute1110 不晓得用得哪家的,没有商标,看不出来,跟这个关系很大吗?
 楼主| cqm0537 发表于 2011-11-23 10:36 | 显示全部楼层
6# acute1110 我只有电路图,其他的没有。
wwz2610 发表于 2011-11-23 15:03 | 显示全部楼层
同意,先换个晶振看看。
 楼主| cqm0537 发表于 2011-11-23 15:34 | 显示全部楼层
9# wwz2610 问题是不是研发的,没有人提供晶振
 楼主| cqm0537 发表于 2011-11-23 15:37 | 显示全部楼层
唉,头大到不行啊,有时的又好搞,这个真是要人命啊,
acute1110 发表于 2011-11-24 10:08 | 显示全部楼层
谐波的能量越大说明你的有效能量有很多没有通过主频发射出去,主要就是你的频率不干净,或者你家里有扫频仪+好的示波器用有源探头分别看看频域和时域的波形,这样可以基本判断问题出在哪里
 楼主| cqm0537 发表于 2011-11-24 16:14 | 显示全部楼层
12# acute1110 我用频谱仪探得图中红圈部份高,有没有实际的整改方法,
acute1110 发表于 2011-11-25 08:08 | 显示全部楼层
这个点高是对的,应为这里是电流的最大的路劲,Q1,管子的参数也有关系,调整R5会有变化,理论上R5变大,高频分量变小,这个还要参考你的驱动IC的datasheet
xunchangreng 发表于 2011-11-25 20:41 | 显示全部楼层
振荡的频率本身就包含丰富的谐波,通过C8电容从天线发射出去,最简单的滤波器都没有,谐波能不出去吗?
 楼主| cqm0537 发表于 2011-11-28 09:18 | 显示全部楼层
15# t13689578290 技术讨论,不喜广告。
 楼主| cqm0537 发表于 2011-11-28 09:19 | 显示全部楼层
14# acute1110 实际上R5已经调整到很大了,不只33K,
 楼主| cqm0537 发表于 2011-11-28 09:20 | 显示全部楼层
16# xunchangreng 我去掉过C8,谐波还一样的,
acute1110 发表于 2011-11-28 09:32 | 显示全部楼层
所以要看Saw的datasheet了,只有了解的它的参数才能有的放矢
xunchangreng 发表于 2011-11-28 21:32 | 显示全部楼层
你可能没有理解我说的话,我说的就是C8的问题,你不能只用一个C8,10pF电容的谐振大概在1GHz以上了,所以你的振荡电路产生的433NHz以上的振荡波都发射出去了。必须使用一个中心频率为433MHz的带通滤波器,这样才能保证433MHz频率附近的频段通过天线发射出去。
还有一个注意点:你看看你的超标频率点,大概接近433MHz的2倍频了,也可以说,433MHz频率的占空比不是50%,所以才会出现偶数倍的频率点。如果占空比是50%,即使出现超标频率点也应该是奇数倍的频率。所以说你的振荡电路应该重新定参数。
