[MCU] 用单片机对FLASH进行擦除、编程
512|19
 楼主| wuhany 发表于 2019-10-20 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,正在学习用单片机对FLASH进行擦除、编程等操作,走到校验这一步了,但不知道,校验是什么原理
jiahy 发表于 2019-10-20 08:34 | 显示全部楼层
最普通的做法就是读出,比对了。
lizye 发表于 2019-10-20 08:37 | 显示全部楼层
专业编程器会采用更复杂的算法。
shimx 发表于 2019-10-20 08:41 | 显示全部楼层
目前的这个flash,用它的专用软件校验的时候,是以1024字节(2个扇区)来读出数据,在所有数据读完后,它计算出了一个Checksum  有36位,即4字节半,如0099adec8,不知这个是怎么得出的
jiaxw 发表于 2019-10-20 08:54 | 显示全部楼层
是不是累加啊
spark周 发表于 2019-10-20 08:58 | 显示全部楼层
既然都读出来了,那么直接对比是最可靠也是最快的
liliang9554 发表于 2019-10-20 09:01 | 显示全部楼层
对,Flash那点容量对于电脑或者编程器主机来说也就一瞬间搞定
午夜粪车 发表于 2019-10-20 09:04 | 显示全部楼层
是的,代码也简洁,一个memcmp()搞定
zhaoxqi 发表于 2019-10-20 09:39 | 显示全部楼层
可以采用算法,也可以采用软件测试
huangchui 发表于 2019-10-20 09:42 | 显示全部楼层
对flash编程的校验算法?我还没理解的啊,flash的我都是直接的写入读取的,没涉及到什么的算法的啊
jiajs 发表于 2019-10-20 09:47 | 显示全部楼层
校验就是对写读的数据再一次确认,一般有自己的算法的
 楼主| wuhany 发表于 2019-10-20 09:49 | 显示全部楼层
搞明白了,的确是累加和
huangchui 发表于 2019-10-20 09:52 | 显示全部楼层
校验就是验证数据是否正确
jiajs 发表于 2019-10-20 09:55 | 显示全部楼层
你可以通过读取进行crc之类的算法校验。
zhanghqi 发表于 2019-10-20 09:59 | 显示全部楼层
楼主直接下载程序不就行了吗?
spark周 发表于 2019-10-20 10:02 | 显示全部楼层
校验就计算程序是否正确
liliang9554 发表于 2019-10-20 10:06 | 显示全部楼层
什么校验的算法?
午夜粪车 发表于 2019-10-20 10:11 | 显示全部楼层
直接烧写Flash存储器。
zhaoxqi 发表于 2019-10-20 10:13 | 显示全部楼层
校验不是专门的算法。
huangchui 发表于 2019-10-20 10:17 | 显示全部楼层
存储器的地址。
