[圈圈教你玩USB] 多点触摸的hid问题
3058|0
 楼主| lxx719 发表于 2011-11-22 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠有没有用过USB的多点触摸的?
我用的IC是C8051F321,hid基本上是使用的自带的mouse example。然后参考微软的文档修改报表结构。包括两个点的坐标,是否触摸,和实际触摸点数。但是在设置实际点数为1时,能在画板上划线。设置成2时,此时第二个点的坐标是在第一个点的X/Y各加50,就不能动了,在画板上就动不了了。
请各位指教一下。
max count应该穿进去了,因为用bus hound能抓到相应的feature ID和number。
谢谢
