[MCU] 哪种处理方式的功耗更低
432|17
 楼主| huangchui 发表于 2019-10-20 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
dvio引脚,可以接入5v,如果要低功耗,不接入5v,这个引脚怎么处理,是悬空还是接到3.3 ,哪种处理方式的功耗更低
zhenykun 发表于 2019-10-20 08:54 | 显示全部楼层
不用的时候可以悬空,这样能降低功耗
jiajs 发表于 2019-10-20 08:58 | 显示全部楼层
电压能低点的就低点的吧,,这样有利于低功耗的设计的。
zhanghqi 发表于 2019-10-20 09:01 | 显示全部楼层
楼主用的什么单片机?
一般不用的普通io可以设置成输入状态或者输出低电平状态,这样能避免漏电流
zhenykun 发表于 2019-10-20 09:03 | 显示全部楼层
一般是接低电平或者设置成输入状态吧
zhaoxqi 发表于 2019-10-20 09:39 | 显示全部楼层
这是使用哪个芯片?
 楼主| huangchui 发表于 2019-10-20 09:41 | 显示全部楼层
这个不接应该没有问题的。
jiajs 发表于 2019-10-20 09:44 | 显示全部楼层
DVIO的电压范围是1.62~1.98V
zhenykun 发表于 2019-10-20 09:49 | 显示全部楼层
串口都是DVIO供电的
jlyuan 发表于 2019-10-20 09:52 | 显示全部楼层
等根据手册上引脚说明来
heweibig 发表于 2019-10-20 09:55 | 显示全部楼层
接到2v一下的电压上。
jiajs 发表于 2019-10-20 09:58 | 显示全部楼层
什么芯片?msp430哪个系列的
spark周 发表于 2019-10-20 10:01 | 显示全部楼层
可以悬空处理。
msp430都是3.3V的电压
yszong 发表于 2019-10-20 10:06 | 显示全部楼层
不做处理能够正常运行吗?
wuhany 发表于 2019-10-20 10:10 | 显示全部楼层
不能接3.3V吧
jiajs 发表于 2019-10-20 10:13 | 显示全部楼层
就是正常的电压供电。
zhanghqi 发表于 2019-10-20 10:16 | 显示全部楼层
没有低电压的芯片吗?
zhanghqi 发表于 2019-10-20 10:20 | 显示全部楼层
最好能够接到3.3V上试试。
