电容串联及并联?
3685|7
hantao2008|  楼主 | 2008-7-30 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2008-7-30 15:43 | 只看该作者
这个好象是高中物理知识呀...
电容串联容量计算跟电阻并联计算一样,耐压要根据分压比来计算。
电容并联等于容量相加,电压为最低耐压的。
李冬发| | 2008-7-31 16:48 | 只看该作者
作业?作业!
boshi2008| | 2008-8-1 11:27 | 只看该作者
????????????我没上过高中!
hjh2008| | 2008-8-1 11:55 | 只看该作者
re
其实你可以这么记:
1、当电容并联是我们可以把它看作电容两极的相对面积增大了,所以电容值就大了,所以用值会变大的公式C=C1+C2;
2、当电容串联时我们可以把它看作电容两极的相对距离增大了,所以电容值就减小了。所以用值会变小的公式C=C1*C2/(C1+C2)
liudewei| | 2008-8-1 17:16 | 只看该作者
电容的阻抗是1/jωc,然后当成电阻去处理就行。
hantao2008|  楼主 | 2008-8-4 11:57 | 只看该作者
电容如何增加电压?
现我急需要一种可以用电阻,电容或其它零件相组成,可以将电压升高。
                                    谢谢!
maychang| | 2008-8-4 12:48 | 只看该作者
没上过高中?
那情有可原。
升压?交流还是直流?
交流可以用倍压整流成高压直流。
直流可以用电荷泵输出高压直流。
直流输入要输出交流,那个比较麻烦,需要逆变。
交流输入要输出交流,用变压器。
