[其它应用]
总是连不上
493|9
songqian17|  楼主 | 2019-10-20 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S-Lab调试,在Keil下为什么总是连不上
偶尔会连上,现在很是影响开发,以前也有过类似的问题,现在又出现了
chenho| | 2019-10-20 13:14 | 只看该作者
能够把程序Load到目标板吗
songqian17|  楼主 | 2019-10-20 13:29 | 只看该作者
能,就是不能Debug。
gongche| | 2019-10-20 13:32 | 只看该作者
重装下驱动
huwr| | 2019-10-20 13:36 | 只看该作者
对,升级下for keil的库
huanghuac| | 2019-10-20 13:40 | 只看该作者
是的,可以试试
songqian17|  楼主 | 2019-10-20 13:44 | 只看该作者
以前没升级的时候也可以用啊。
happy_10| | 2019-10-20 13:49 | 只看该作者
这个好蹊跷啊
songqian17|  楼主 | 2019-10-20 13:52 | 只看该作者
这个S_lab的驱动应该是有问题,好用与不好用的随机性太大,同一台电脑不知什么时候会好用,上午不好用,下午可能又好用了,有的电脑好用,有的电脑就是不好用,开发这个的厂家能不能改进下驱动程序。
comparison| | 2019-11-2 17:08 | 只看该作者
是不是硬件连接不可靠导致的
