单片机程序下载不了
1616|8
zwll|  楼主 | 2011-11-22 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过USB数据线下载程序到单片机中,通过串口调试工具已经确认了USB口转串口是没有问题的,但在下载程序到单片机时,老是卡住,机子也会莫名的发出两声警报
dingy| | 2011-11-22 18:50 | 只看该作者
EA/VPP需拉高到12V
zwll|  楼主 | 2011-11-22 18:55 | 只看该作者
在下载程序时都要对单片机上的哪些引脚进行特别的设置
zwll|  楼主 | 2011-11-22 18:59 | 只看该作者
主要是我在下载程序的时候,一点下载机子就会报警两声,取消时也会报警,这个是什么导致的?
llljh| | 2011-11-22 19:03 | 只看该作者
最好别用USB转串口的数据线,经常会出现问题的,直接用232口。
如果实在没有也没有别的办法的话,就去买STC经过测试的连线吧
pengf| | 2011-11-22 19:07 | 只看该作者
EA/VPP需拉高到12V?LZ,你看过典型电路没?只需要5V就够了,一般它和VCC(pin40)是连在一块的
zwll|  楼主 | 2011-11-22 19:12 | 只看该作者
我现在的电路是将VCC与EA相连的,但在程序下载不到单片机中去。一旦点击下载就会停在那里不动,我用的是USB转串口芯片PL2303hx,是不是兼容性的问题呢?
zwll|  楼主 | 2011-11-22 19:16 | 只看该作者
另外,我今天在测MAX232的6脚电压是-3.6v,2脚是6.5v左右,我看到有的地方两者应该是大小差不多,仅仅一正一负啊?
zwll|  楼主 | 2011-11-23 20:30 | 只看该作者
今天解决了,结贴
