[应用相关] 测JTAG的TRST一直为低
570|14
 楼主| bqyj 发表于 2019-10-20 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, RS, JTAG, TI, os
自己做了一块dsp28016的最小系统,测得电压、时钟信号都是正常的,用的仿真器是spectrum digital XDS510LC usb
每次连接报错是:
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1135
Fatal Error during: OCS,
Unrecoverable emulation errorI/O Port = 510
Board Name: F2808 XDS510USB Emulator
Cpu Name: cpu_0
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
接上仿真器后,测JTAG的TRST一直为低,TCK没有脉,TMS为3.28V。
stly 发表于 2019-10-20 14:15 | 显示全部楼层
出现这句话Board Name: F2808 XDS510USB Emulator是不是你芯片设置不正确?
llljh 发表于 2019-10-20 14:18 | 显示全部楼层
是不是仿真器驱动装的有问题。
zwll 发表于 2019-10-20 14:22 | 显示全部楼层
出现这样额问题就号不用问的就先检查硬件上的连接。
juventus9554 发表于 2019-10-20 14:25 | 显示全部楼层
楼上很多人的意见一样,硬件上的连接
llljh 发表于 2019-10-20 14:28 | 显示全部楼层
用的是JTAG供电还是外部供电?
houcs 发表于 2019-10-20 14:32 | 显示全部楼层
看下下拉电阻的是不是设置了
chenjunt 发表于 2019-10-20 14:35 | 显示全部楼层
有没有换个仿真器试试呢?
houcs 发表于 2019-10-20 14:41 | 显示全部楼层
个人觉得应该不是仿真器问题,可能是硬件连接问题
zyf部长 发表于 2019-10-20 14:44 | 显示全部楼层
这种一般是硬件上的问题的吧
kangzj 发表于 2019-10-20 14:48 | 显示全部楼层
接触不好?一般这里配置上不会有什么问题的
zwll 发表于 2019-10-20 14:52 | 显示全部楼层
什么供电方式
观海 发表于 2019-11-15 13:05 | 显示全部楼层
是没有办法正常仿真吗
八层楼 发表于 2019-11-15 13:18 | 显示全部楼层
供电正常吗
晓伍 发表于 2019-11-15 13:33 | 显示全部楼层
如果是外接晶振的话 有可能是晶振没有起振
