电容 滤波
2843|9
 楼主| huangliang_sir 发表于 2011-11-22 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下 , 电容是怎么滤波的!还有 电容隔直通交  具体细节 是什么样的
lingz2002 发表于 2011-11-22 19:41 | 显示全部楼层
找本电子技术方面的书看看就明白了
qq609048002 发表于 2011-11-22 19:51 | 显示全部楼层
电容器的特点就是:对直流电表现出的阻抗极大,相当于不通。对交流电,频率越高阻抗越小。利用电容器的这个特点,我们就可以把混杂在直流电里的交流成分过滤出来,所以叫“滤波”。经过滤波,交流成分都经过电容器回到电源去了,电容器两侧剩下的就是没有波动的纯直流电了。利用同样的原理,我们可以通过电容器筛选出交流信号,把直流成分去掉,这一作用被称为“耦合”。还可以利用电容器和电阻构成充放电时间电路,还可以利用电容器和电感组成谐振电路,等等。
HWM 发表于 2011-11-22 19:56 | 显示全部楼层
to LZ:
单靠一个电容是不能滤波的,同样也不能隔直通交。
电容的特性是频率越高阻抗越小。如果一个电容和一个电阻串联,在两端加上信号,粗略的按分压原理可知,频率越高电容两端的分压越低,而电阻的分压越高。这就实现了RC的低通和高通滤波。“隔直通交”其实道理和RC滤波一样,只是个特例而已。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zjp8683463 + 1
查看全部评分
 楼主| huangliang_sir 发表于 2011-11-23 19:44 | 显示全部楼层
恩  有点明白! 但是 追求到细节! 我有两点不是很清楚!就是第一个1/4周期给电容充电,第二个1/4周期电容放电;同样,负半周期也是这样,但是,Q1:在放电过程中,是如何回到电源的,Q2:交流电流为什么不直接通过负载,而会被电容滤掉
suibian815 发表于 2011-11-24 14:09 | 显示全部楼层
电路必须有直流通路
对于交流来说,负载的阻抗大于电容对交流的阻抗
iC921 发表于 2011-11-24 15:51 | 显示全部楼层
原理和电感是一样的。
就是利用不同频率在其上体现出不同阻抗的原理。
 楼主| huangliang_sir 发表于 2011-11-27 14:04 | 显示全部楼层
恩  有点明白! 但是 追求到细节! 我有两点不是很清楚!就是第一个1/4周期给电容充电,第二个1/4周期电容放电;同样,负半周期也是这样,但是,Q1:在放电过程中,是如何回到电源的,Q2:交流电流为什么不直接通过负载,而会被电容滤掉 3# qq609048002
monking26 发表于 2011-11-27 19:20 | 显示全部楼层
电流是往阻抗低的地方流的
hjk0085 发表于 2011-11-27 21:34 | 显示全部楼层
q1:在负周期时,如果形成回路,电容可以给电源一部分补偿的。
q2:对交流电来说负载有电阻,而与负载并联的电容几乎没有电阻,当然不通过负载了。
