82G516的V30脚可不可以悬空
512|18
wangzsa|  楼主 | 2019-10-20 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
82G516的V30脚可不可以悬空
lium| | 2019-10-20 15:25 | 只看该作者
资料上说要接电容,我以前画图时没接,原图是其它的单片机,没用过这个脚。
hanwe| | 2019-10-20 15:28 | 只看该作者
82G516的V30脚不可以悬空!!!一定要接上一个1uF的电容到地,这样才能够宽电压范围操作
yufe| | 2019-10-20 15:33 | 只看该作者
可通过官方介绍了解:
http://www.megawin.com.tw/QAShow.asp?ID=118
wangzsa|  楼主 | 2019-10-20 15:35 | 只看该作者
哦,知道了,对了,82G516AF是不是宽电压的
langgq| | 2019-10-20 15:39 | 只看该作者
貌视一种是宽压的,一种是低压的
zhuww| | 2019-10-20 15:42 | 只看该作者
仔细看下DataSheet咯~~~
lium| | 2019-10-20 15:44 | 只看该作者
工作电压范围,2.6V~5.5V
guoyt| | 2019-10-20 16:00 | 只看该作者
如果楼主应用的范围是3.3V的系统,可以将P30直接接到VDD,这样可以工作的电压范围是:2.4V---3.6V
yufe| | 2019-10-20 17:37 | 只看该作者
如果楼主应用的范围是5V的系统,请参考3楼描叙.
zhanglli| | 2019-10-20 17:41 | 只看该作者
82G516本身是宽电压的,只是根据不同的应用范围其外围电路接法稍微有点差异
zhuww| | 2019-10-20 17:46 | 只看该作者
我那是以前的板子的电路,兼容8052的,所以这个脚是接上拉电阻的,不知板子不改这么用行不行。
langgq| | 2019-10-20 17:48 | 只看该作者
V30是内部LDO输出,供给内核的,不加不稳定啦
zhanglli| | 2019-10-20 17:55 | 只看该作者
如果你的系统是3.3伏的,可以将上拉电阻去掉,直接接VDD即可,如果你的系统是5伏的,这样接会有问题,还是要加一个电容到地为妥.
guoyt| | 2019-10-20 17:57 | 只看该作者
不建议此种使用方式,笙泉的MPC82G516标准V30管脚使用方式为,不管使用电源范围
wangpe| | 2019-10-20 18:00 | 只看该作者
都是接一个1uF的电容到地。
zhuww| | 2019-10-20 18:03 | 只看该作者
此型号为宽电压,2.6~5.5V;V30需要接1uF的电容到地。
langgq| | 2019-10-20 18:05 | 只看该作者
82G516的V3脚是0不可以悬空的
wangzsa|  楼主 | 2019-10-20 18:12 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
