[应用相关] 使用2个定时器的时候经常不能正常工作
853|12
 楼主| gongche 发表于 2019-10-20 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作。
是不定时器程序要注意什么东西?
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
stly 发表于 2019-10-20 16:01 | 显示全部楼层
你定时器程序一次设置的吗?还是分开设置的 ?
dingy 发表于 2019-10-20 17:39 | 显示全部楼层
具体1S差多少?你是不是定时器内部执行程序较多,导致进入中断的时间长。。
zwll 发表于 2019-10-20 17:42 | 显示全部楼层
如果在进入中断中,不打开总中断的话,是不会响应别的中断,哪怕优先级比较高。
dingy 发表于 2019-10-20 17:47 | 显示全部楼层
这个会不会是2个定时器中断的优先级问题?
chuxh 发表于 2019-10-20 17:50 | 显示全部楼层
这个是不是直接赋值造成的?
dingy 发表于 2019-10-20 17:56 | 显示全部楼层
会是使用的与或非赋值的吗?
llljh 发表于 2019-10-20 17:58 | 显示全部楼层
你使用的是什么寄存器呢?
pengf 发表于 2019-10-20 18:01 | 显示全部楼层
屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作?
dingy 发表于 2019-10-20 18:04 | 显示全部楼层
如果是同时配置肯定有问题。
huahuagg 发表于 2019-10-20 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
肯定没有配置对
蝴蝶泉2018 发表于 2019-10-21 14:38 | 显示全部楼层
是不是两个定时器中那个参数重复了,就是在其中一个定时器配置中写了另一定时器的字符,因为字符很象的。仔细查查看。
磨砂 发表于 2019-11-18 10:19 | 显示全部楼层
两个互相干扰了吧
