[应用相关] stm32关于modbus通讯的问题
1066|14
 楼主| pengf 发表于 2019-10-20 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32 做modbus通讯协议时,当主机给一个从机发信息,其他从机也会收到这条消息吗
wenfen 发表于 2019-10-20 17:44 | 显示全部楼层
应该会收到,但是地址不一样这个报文就丢弃了
tian111 发表于 2019-10-20 17:47 | 显示全部楼层
会同时收到这帧数据,但是每个从机,会判断自己的地址和主机发送的地址是否相同
songqian17 发表于 2019-10-20 17:50 | 显示全部楼层
如果相同则接受功能位和数据位并进行CRC校验,否则放弃
zhuhuis 发表于 2019-10-20 17:56 | 显示全部楼层
是做过实验确认每个从机都收到信息了  还是在什么的地方见到过
chenho 发表于 2019-10-20 17:58 | 显示全部楼层
当发送00地址时全部都能收到,否则就是发的那个地址,相应的从机作出回应
zhuhuis 发表于 2019-10-20 18:01 | 显示全部楼层
当发00时,所有的主机都能收到  ,发其他地址时,应该是只有对应从机能响应,但是其他从机不响应,并不代表没有接受到数据,只是地址不对没响应而已,不知道我的理解对不对。
bqyj 发表于 2019-10-20 18:04 | 显示全部楼层
可否分享一下程序源码参考一下
supernan 发表于 2019-10-20 18:08 | 显示全部楼层
无论怎么定协议,物理特性上都决定了每一个从机都会收到主机发送的数据,协议可以帮助确定哪些数据需要哪个从机响应,不需要响应的就按兵不动就OK了
zwll 发表于 2019-10-27 09:34 | 显示全部楼层
if ((buf[0] == 0XAA)&&(buf[3] == Slave_Reg.regSlave[1]))//核对帧头和地址
      crc = GetCRC16(buf, 1+buf[2]);
      crch = crc >> 8;
      crcl = crc & 0xFF;
      if ((buf[len-2] == crch) && (buf[len-1] == crcl))
fhqmcu 发表于 2019-10-27 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
物理通信链路上,总线上的设备可以收到所有其他设备发送的数据,只是软件选择是否处理而已
huwr 发表于 2019-10-27 09:38 | 显示全部楼层
其他从机也肯定会接收到主机发来了请求报文,这就是为什么请求报文里面会有个设备地址,从机收到不是自己设备地址的请求报文时是不会返回响应的。
crystal1987 发表于 2019-11-6 16:52 | 显示全部楼层
从机肯定可以收到数据,只是数据收到后,从机是有地址的,当收到的地址和从机本身的地址不一样,就将该帧数据丢弃。
磨砂 发表于 2019-11-18 10:19 | 显示全部楼层
modbus是不是就是485
晓伍 发表于 2019-11-18 10:23 | 显示全部楼层
会受到 但是如果地址不对的话 他就自己丢掉
