[MCU] 多DSP电路板的时钟如何选择比较好?
889|14
 楼主| yszong 发表于 2019-10-20 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多DSP电路板的时钟如何选择比较好?
 楼主| yszong 发表于 2019-10-20 18:02 | 显示全部楼层
DSP电路板的硬件设计和系统调试时的时
序问题
dengdc 发表于 2019-10-20 18:05 | 显示全部楼层
建议使用时钟芯片
jiahy 发表于 2019-10-20 18:09 | 显示全部楼层
以保证同步
externally 发表于 2019-10-24 15:58 | 显示全部楼层
有专门的时钟芯片,可以提供多路时钟,也能保证同步
lizye 发表于 2019-10-27 09:35 | 显示全部楼层
硬件设计要根据DSP芯片的时序,选择外围芯片
heweibig 发表于 2019-10-27 09:39 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2019-10-27 09:43 | 显示全部楼层
恩,如果你的时钟要求频率都是一样的,你可以选择CLK BUFFER。
jiahy 发表于 2019-10-27 09:46 | 显示全部楼层
如果需要好几种频率的时钟的话,那么可以选择时钟芯片哦。请问你需要的是什么样的时钟呢?
lizye 发表于 2019-10-27 09:50 | 显示全部楼层
楼主可以说一下具体需求
shimx 发表于 2019-10-27 09:53 | 显示全部楼层
楼上的各位朋友回答的比较全面了,根据时序设定等待和硬件逻辑。
wyjie 发表于 2019-10-27 09:56 | 显示全部楼层
最好肯定是同源了
jlyuan 发表于 2019-10-27 09:58 | 显示全部楼层
使用有源晶振比较精确。
dengdc 发表于 2019-10-27 10:00 | 显示全部楼层
多DSP处理的时候可能有需要时钟同步吗?
susceptibility 发表于 2019-10-28 11:28 | 显示全部楼层
使用专门的时钟芯片最好,同步和精度都能保证
