[STM32F1] STM32 VDDA VDD单独供电对RTC影响
646|8
 楼主| supernan 发表于 2019-10-20 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现个奇怪问题,使用2个LDO分别给STM32的VDD和VDDA供电,但发现这样每次上电RTC都会重置,如果只用一片LDO的话就可以正常运行,有人遇到过这种问题么?是不是VDDA和VDD上电和掉电时间有要求?
antusheng 发表于 2019-10-21 12:03 | 显示全部楼层
两个不同步,冲突了。
建议还是从一个电源出来,或者两个LDO的供电都同步。
zwll 发表于 2019-10-27 09:34 | 显示全部楼层
增加上电复位时间看看
xxrs 发表于 2019-10-27 09:38 | 显示全部楼层
VDD和VDDA上电顺序是有要求的。可能是你的LDO上电顺序不对导致的,另外VDD和VDDA之间的压差也是有要求的。
 楼主| supernan 发表于 2019-10-27 09:40 | 显示全部楼层
增加上电复位时间看看
这个可以尝试下
 楼主| supernan 发表于 2019-10-27 09:41 | 显示全部楼层
VDD和VDDA上电顺序是有要求的。可能是你的LDO上电顺序不对导致的,另外VDD和VDDA之间的压差也是有要求的。 ...
压差不会相差超过300mv的,上电时间文档也找不到一个要求
磨砂 发表于 2019-11-18 10:19 | 显示全部楼层
共地了没有啊
晓伍 发表于 2019-11-18 10:24 | 显示全部楼层
不要用两个电源
