[技术求助] 扩展为12位的ad
1540|25
 楼主| lizye 发表于 2019-10-20 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ad是10位的引起结果精度不够,不想换芯片了,想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
airwill 发表于 2019-10-24 21:33 | 显示全部楼层
不知道是什么样的信号, 可以试试过采样技术
shimx 发表于 2019-10-27 09:35 | 显示全部楼层
所谓过采样技术, 用多次 (比如4次) 采样的结果相加作为结果, 你可以试试这个办法
zhaoxqi 发表于 2019-10-27 09:39 | 显示全部楼层
这个得使用12位的AD吧。
zhaoxqi 发表于 2019-10-27 09:43 | 显示全部楼层
现在很多的 芯片都是内置的12位的ADC。
huangchui 发表于 2019-10-27 09:46 | 显示全部楼层
怎么能够拓展12位ADC呢?
zhanghqi 发表于 2019-10-27 09:50 | 显示全部楼层
现在不是有msp430也有这个内部的ADC功能。
huangchui 发表于 2019-10-27 09:53 | 显示全部楼层
最简单的办法就是提高采样率,至少取四次再取平均。
wyjie 发表于 2019-10-27 09:55 | 显示全部楼层
楼上的这个方法应该可以对付着按11位用的,当用着12位时,应该就不那么灵了
jlyuan 发表于 2019-10-27 09:58 | 显示全部楼层
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
dengdc 发表于 2019-10-27 10:00 | 显示全部楼层
没这么简单的。
 楼主| lizye 发表于 2019-10-27 10:02 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2019-10-27 10:05 | 显示全部楼层
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
heweibig 发表于 2019-10-27 10:36 | 显示全部楼层
嗯,同时还要配合噪声源和合适的滤波算法
shimx 发表于 2019-10-27 10:38 | 显示全部楼层
扩展的话恐怕不好办的,就按楼上尤为说的,提高采样率的,,多采集几组数据的做处理的就可以的。
午夜粪车 发表于 2019-10-27 10:40 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2019-10-27 10:46 | 显示全部楼层
通过多次采样累加的办法, 是可以提高采样精度的, 这个技术行话叫 "过采样" 技术.
zhanghqi 发表于 2019-10-27 10:48 | 显示全部楼层
当然, 也是有个局限性的, 那就是如果信号非常的洁净和平稳, 那就得不到精度提高的效果.
jlyuan 发表于 2019-10-27 10:51 | 显示全部楼层
但通常我们的信号, 要做得比较洁净, 比如把噪声控制到几 mV 以内, 还是有点困难的, 那么这个技术就可以使用了.
wuhany 发表于 2019-10-27 10:54 | 显示全部楼层
换引脚兼容的ADC芯片,位数更高的;
