[应用相关] STM32 使用DMA+DAC+TIMER 输出正弦波
2038|19
 楼主| phosphate 发表于 2019-10-21 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前已经简单论述过,根据我个人菜鸟的了解与认识,对之前的知识进行整理回顾:
DMA:我的理解就是一个通道,或者是一座桥梁。在静态内存到静态内存,或者外设到静态内存间的一个通讯的通道。建立这个通道的好处是:可以抛开CPU,不占用CPU的资源,直接使用这块内存的内容,速度也会加快。
DAC:STM32F103中有两个DAC,可以同时使用。DAC的作用就是将数字量转化为模拟量(电压),在这就不作太多的讲解。
TIMER:定时器。不作讲解。
那么对于使用DMA+DAC+TIMER产生正弦波的原理或过程,我有这样一个简单的理解:
  先将一个可以生成正弦波的数据表保存在静态内存中,然后在DAC以及这块内存中间使用DMA建立一个通道,经过以上步骤之后,DAC模块就可以通过DAM通道拿取静态内存中可以生成正弦波的数据,拿取数据,然后经过数模准换,在引脚进行输出就可以得到正弦波了。那么当然,这个速度是非常快的,如果没有一定的延时,那么得到的估计就是一个变化很快的模拟量。所以这个时候就需要使用定时器TIMER了。DAC在初始化的时候,可以设置成使用定时器触发,这就意味着,当定时器溢满的时候,就会触发DAC工作。这样一来,就可以通过改变定时器的定时时间来改变正弦波的周期了。
 楼主| phosphate 发表于 2019-10-21 11:34 | 显示全部楼层
以上是我的一个简单的了解,应该会有很多不严谨不正确的地方,毕竟是一个新手菜鸟,以上见解也是方便自己学习,本人也会根据不断学习进行补充营养的。下面贴出一个例子进行分析:
1、初始化波形表以及输出的引脚
  1. /********正弦波输出表***********/
  2. void SineWave_Data( u16 cycle ,u16 *D)
  3. {
  4.     u16 i;
  5.     for( i=0;i<cycle;i++)
  6.     {
  7.         D[i]=(u16)((Um*sin(( 1.0*i/(cycle-1))*2*PI)+Um)*4095/3.3);
  8.     }
  9. }
  10. /******************正弦波形表***********************/
  11. #ifdef  Sine_WaveOutput_Enable
  12.      u16 SineWave_Value[256];       //用函数封装
  13. #endif
  14. /******DAC寄存器地址声明*******/
  15. #define DAC_DHR12R1    (u32)&(DAC->DHR12R1)   //DAC通道1输出地址
  16. #define DAC_DHR12R2    (u32)&(DAC->DHR12R2)   //DAC通道2输出地址
  17. /****************初始化引脚******************/
  18. void SineWave_GPIO_Config(void)
  19. {
  20.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  21.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //开时钟
  22.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;       //推挽输出模式
  23.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //输出速率
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_5 ; //选择引脚
  25.     GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)  ;   //拉高输出
  26.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);      //初始化
  27. }
 2、初始化DAC
  1. /******************DAC初始化¯*************************/
  2. void SineWave_DAC_Config( void)
  3. {
  4.     DAC_InitTypeDef            DAC_InitStructure;
  5.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);//开DAC时钟
  6.
  7.   /**************DAC结构初始化*******************/
  8.     DAC_StructInit(&DAC_InitStructure);
  9.     DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;//不产生波形
  10.     DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable; //不使能输出缓存
  11.     DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO;//DAC触发为定时器2触发
  12.     DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);//初始化
  13.     DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);    //使能DAC的通道1
  14.     DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //使能DAC通道1的DMA
  15. }
  3、定时器配置
  1. /*********定时器初始化************/
  2. void SineWave_TIM_Config(u32 Wave1_Fre)
  3. {
  4.     TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
  5.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//开时钟
  6.     TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  7.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;     //不预分频
  8.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //不分频<br>  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数
  9.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Wave1_Fre;//设置输出频率
  10.     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  11.     TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);//设置TIME输出触发为更新模式
  12. }
 楼主| phosphate 发表于 2019-10-21 11:36 | 显示全部楼层
 4、DMA配置
  1. /*********DMA配置***********/
  2. void SineWave_DMA_Config(void)
  3. {
  4.     DMA_InitTypeDef            DMA_InitStructure;
  5.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);//开启DMA2时钟
  6.
  7.     DMA_StructInit( &DMA_InitStructure);        //DMA结构体初始化
  8.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//从寄存器读数据
  9.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 256;//寄存器大小
  10.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不递增
  11.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址递增
  12.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//宽度为半字
  13.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//宽度为半字
  14.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;/优先级非常高
  15.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//关闭内存到内存模式
  16.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//循环发送模式
  17.      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12R1;//外设地址为DAC通道1的地址
  18.      DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SineWave_Value;//波形数据表内存地址
  19.      DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);//初始化
  20.      DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE); //使能DMA通道3
  21. }
 楼主| phosphate 发表于 2019-10-21 11:37 | 显示全部楼层
5、正弦波初始化
  1. void SineWave_Init(u16 Wave1_Fre)
  3.   u16 f1=(u16)(72000000/sizeof(SineWave_Value)*2/Wave1_Fre);//计算频率
  4.    SineWave_Data( 256 ,SineWave_Value);     //生成输出正弦波的波形表
  5.   SineWave_GPIO_Config();             //初始化io
  6.   SineWave_TIM_Config(f1);            //初始化定时器
  7.   SineWave_DAC_Config();              //配置DAC
  8.   SineWave_DMA_Config();              //配置DMA
  9.   TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);             //开启定时器
  10. }
经过以上的简单配置,就可以使得32板输出sin波形了。
香水城 发表于 2019-10-21 11:41 | 显示全部楼层
这里有个基于STM32 DAC输出任意波形的应用示例可以参考。
基于STM32 使用MDK 自带逻辑分析仪显示任意波形
antusheng 发表于 2019-10-21 12:00 | 显示全部楼层
不知道用时候计算好,还是坐个tab好
磨砂 发表于 2019-11-18 10:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
晓伍 发表于 2019-11-18 10:26 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼 发表于 2019-11-18 10:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2019-11-18 10:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
guanjiaer 发表于 2019-11-18 11:05 | 显示全部楼层
非常不错的资料
heimaojingzhang 发表于 2019-11-18 11:12 | 显示全部楼层
非常不错的资料
keaibukelian 发表于 2019-11-18 11:38 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
labasi 发表于 2019-11-18 11:51 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
paotangsan 发表于 2019-11-18 12:00 | 显示全部楼层
很不错的资料
renzheshengui 发表于 2019-11-18 12:04 | 显示全部楼层
非常感谢分享
wakayi 发表于 2019-11-18 12:07 | 显示全部楼层
非常感谢分享
