FPGA挂载DDR的思考
2984|4
 楼主| wxfxwk1986 发表于 2011-11-22 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA挂载DDR,这种情况一般是用在什么样的场合下。首先说下我的理解以及困惑,就是前段数据量大,速度快,后端处理速度慢,处理不过来,这时前端和后端中间是一个FPGA,如果此时FPGA挂载DDR,就可以存储前端的数据,做一个缓存。按说是可以的。但我的困惑是如果前段源源不断的送数据,不管多大的DDR总有可能会溢出呀,哪位能帮忙解释下?谢谢
byeyear 发表于 2011-11-23 14:51 | 显示全部楼层
前端不会源源不断的送数据
一般是这样的:前端以高速送一段数据,停一会,送下一段。
后端可以慢慢处理。
或者反过来,前端常速率慢慢送,后端高速取一批,处理完后取下一批。
XLDZZ 发表于 2011-11-25 18:33 | 显示全部楼层
动态存储器的跨页面访问速度是比较低的
rclong 发表于 2011-11-25 19:06 | 显示全部楼层
liangziusb 发表于 2011-11-25 20:39 | 显示全部楼层
FIFO容量小,价格又太高。
