[测量]
Aigtek功率放大器驱动压电陶瓷片的应用
549|0
aigtek|  楼主 | 2019-10-21 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统的夹心式压电陶瓷换能器,需要一种高强度的高压超声放大器来驱动。太多陶瓷换能器是压电电声产品的必要组成部分。现在传统的有单面的,即由一片压电陶瓷谐振体胶合在金属基片上构成,或者双面压电陶瓷换能器,即由两片压电陶瓷谐振体分别胶合在金属基片的两面构成。
压电陶瓷换能器材料的主要性能参数有:
(1) 压电应变常数
表示当压电晶体受到外界的单位电压时,所产生的应变大小。
(2) 压电电压常数
表示当压电晶体上受到外界单位应力时,所产生的电压梯度大小。这两个参数是衡量压电晶体材料发射性能的重要参数,参数越大,发射性能越好,发射灵敏度越高。
(3) 频率常数
压电晶片的固有频率和其厚度乘积是一个常数,称为频率常数N,由此看出晶片厚度与谐振频率成反比,而超声波的频率主要取决于晶片的厚度和晶片中的声速 。
高压放大器在一般测试中起到驱动的作用,主要是通过信号源接入的信号进行放大的功能,把压电陶瓷换能器产生的一定频率和幅值的超声信号通过发射电路打入液体内部,经过液体对信号的衰减,从接收换能器端可以接收到带有液体浓度信息的信号。
Aigtek高压放大器可放大交、直流信号,最大差分输出1600Vp-p (±800V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益倍数数控可调(电压增益粗调1倍步进,细调0.1倍步进),持有一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
