[测量] ATA-2161功率放大器驱动压电陶瓷片
701|0
 楼主| aigtek 发表于 2019-10-21 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
压电陶瓷片驱动需要一款驱动电源--功率放大器。比较常见的是用锆、铅的氧化物配制后烧结制成的钛、压电陶瓷片(pzt),由于人耳对3khz的音频信号最为敏感,所以生产时通常将蜂鸣片的谐振频率设计在3khz左右。为了改善低频响应,一般采用双膜片结构。
    压电陶瓷PZT的电容充放电的快慢,决定了高压放大器的带宽。需要提高功率放大器的带宽,显然要减小放大器的输出电阻。要使得驱动器产生需要的位移量,必须要在PXT的正负极施加高达1000V的电压,控制电压的变化频率也高达数百赫兹,这就需要与之相对应的高压驱动放大器。
        ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。最大差分输出1600Vp-p (±800V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,同时双通道功率放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
功率放大器在研制过程中采用了高稳定性的过压、过流保护,采用的高频开关脉冲宽度调制式高压稳压电源,大大的提高了功率放大器的稳定性,降低了噪声和纹波。现有的高压放大器其性能指标达到1600Vpp,电流40mA,PZT驱动器作为功率放大器的负载,要求高压放大器在大电容负载的情况下,输出电压要高。频率可以做到DC-150KHz。
      ATA-2161是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大差分输出1600Vp-p(±800V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
    电压增益数控0~240倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek),是国内领先从事电子测量仪器研发的高科技公司。专注于功率放大器、计量校准源、线束测试仪等产品的研发,打破了西方的技术垄断和封锁,产品广泛服务于国防、航空、航天及芯片研究领域,服务全球超过1000家科研机构,助力全球科技进步。Aigtek已经成为全球知名的的测试仪器品牌。
