[转载]MSP430时钟设置及应用总结
4106|4
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2011-11-22 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于MSP430F1612***************************MSP430单片机中,一个时钟周期
= MCLK晶振的倒数。如果MCLK8MHz,则一个时钟周期为1/8us
一个机器周期
一个时钟周期,即430每个动作都能完成一个基本操作。
一个指令周期
= 1~6个机器周期,具体根据具体指令而定。
另外,指令长度只是一个存储单位,与时间没有必然的关系。
MSP430单片机的时钟模块主要包括:
三个时钟:辅助时钟ACLK
、主时钟MCLK
、子系统时钟SMCLK
三个振荡器:低频时钟源LFXT1
、高频时钟源XT2
、数字控制RC振荡器DCO
MSP430单片机工作所需时钟就是由这些振荡器振荡后经处理产生的。
(1)ACLK:LFXT1CLK信号经1/2/4/8分频后得到的,主要用作低速外围的时钟
(2)MCLK:是LFXT1CLK,XT2CLK,DCOCLK的三者之一决定,由软件选择,然后经1/2/4/8分频后得到,主要用于CPU和系统
(3)SMCLK:可由LFXT1CLKDCOCLK,或者XT2CLKDCOCLK决定,然后经1/2/4/8分频后得到,主要用于高速外围模块
MSP430的时钟模块由DCOCTL,BCSCTL1,BCSCTL2,IE1,IFG1这五个寄存器来确定,具体的功能如下所示:
   DCOCTL:控制DCO振荡器
BCSCTL1:控制XT2LFXT1DCO振荡,并控制ACLK的分频情况
   BCSCTL2:设置三个时钟源分别选择什么振荡器
我们在程序里对寄存器的设置,也就是对三个振荡器进行设置,时钟振荡器设置好了,还要对时钟模块进行设置,也就是让三个时钟模块MCLK SMCLK ACLK选择相应的时钟振荡器以得到不同频率的时钟。
PUC信号后,系统选择内部电阻以实现频率的输出。RSELx = 4 与 DCOx = 3,开始时使DCO有一个适中的频率。MCLK与SMCLK的时钟信号全部来自DCO,约为800KHz(芯片手册)。PUC信号后将LFXT1设置到LF模式(XTS=0),并且关断HF模式(XTS=1)与关断XT2振荡器。
(1)DCOCTL:DCO控制寄存器,地址为56H,初始值为60H
//       7    6    5    4    3    2    1    0
//     DCO2 DCO1 DCO0 MOD4 MOD3 MOD2 MOD1 MOD0
//  DCO0~DCO2:DCO Select Bit,定义了8种频率之一,而频率由注入直流发生器的电流定义
//  MOD0~MOD4:Modulation Bit,频率的微调
// DCO的设置:通过设置DCOCTL和BCSCTL1,设置DCO的频率
//  (1)DCO的调节:
设置DCOR比特来选择是外部电阻还是内部电阻,以确定一个基准频率
通过BCSCTL1寄存器的RSELx来进行分频,确定时钟频率;
通过DCOCTL寄存器中DCOx在标称频率基础上分段粗调,选择频率;
通过DCOCTL寄存器中MODx的值对频率进行细调,选择 DCOx 与 DCOx+1 之间的频率
//  注意:DCO工作在最高频率时,内部电阻正常值大约为200k,此时DCO的工作频率大约为5MHz。
例子:
//DCOCTL初始值为60H,即DCOCTL |= DCO1 + DCO2;
  DCOCTL |= DCO0 + DCO1 + DCO2;              // Max DCO
  //MOD0~MOD4:Modulation Bit,频率的微调一般保持默认即可
  //系统默认情况下,RSELx=4
(2)BCSCTL1(ACLK):Basic Clock System Control 1,地址为58H,初始值为84H
//       7     6    5     4     3     2     1     0
//     XT2OFF XTS DIVA1 DIVA0 XT5V RSEL2 RSEL1 RSEL0
//   RSEL2~RSEL0:选择某个内部电阻以决定标称频率(0最低,7最高)
//   XT5V:1,该比特未用,必须选择复位
//   DIVA0~DIVA1:选择ACLK的分频系数。DIVA=0,1,2,3(DIVA_0,DIVA_1...),ACLK的分频系数分别为:1,2,4,8
//   XTS:选择LFXT1工作在低频晶体模式(XTS=0)还是高频晶体模式(XTS=1)
//   XT2OFF:控制XT2振荡器的开启(XT2OFF=0)与关闭(XT2OFF=1)
// BCSCTL1的设置:初始值为84H
//使用XT2振荡器
  //控制XT2振荡器的开启(XT2OFF=0)与关闭(XT2OFF=1)
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;//清OSCOFF/XT2
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;//清OFIFG
    OSC_Delay = 255;
    while(OSC_Delay --);//延时等待
  while(IFG1 & OFIFG);//直到OFIFG=0为止
  //RSEL2~RSEL0:选择某个内部电阻以决定标称频率(0最低,7最高)
  BCSCTL1 |= RSEL0 + RSEL1 + RSEL2;// XT2on,max RSEL
  //选择ACLK的分频系数:DIVA=0,1,2,3,ACLK的分频系数分别为:1,2,4,8
  //BCSCTL1 |= DIVA_2;//对ACLK进行2分频
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2011-11-22 23:12 | 显示全部楼层
(3)BCSCTL2(SMCLK,MCLK):Basic Clock System Control 2,地址为58H,初始值为00H
//       7       6      5     4     3     2     1     0
//     SELM1 SELM0 DIVM1 DIVM0 SELS DIVS1 DIVS0 DCOR
//   DCOR:Enable External Resister,0—选择内部电阻,1—选择外部电阻
//   DIVS0~DIVS1:DIVS=0,1,2,3,对应SMCLK的分频因子为1,2,4,8
//   SELS:选择SMCLK的时钟源,0:DCOCLK,1:XT2CLK/LFXTCLK
//   DIVM0~DIVM1:选择MCLK的分频因子,DIVM=0,1,2,3,对应MCLK的分频因子为1,2,4,8
//   SELM0~SELM1:选择MCLK的时钟源,0,1:DCOCLK,2:XT2CLK,3:LFXT1CLK
// BCSCTL2的设置:初始值为00H
//设置BCSCTL2,选定MCLK和SMCLK的时钟源XT2,并可以设置其分频因子
  //注意:ACLK只能来源于LFXT1,可以在BCSCTL1里设置ACLK的分频,就是说ACLK最大只能为32768Hz(XIN 与 XOUT间接32.768KHz晶振)
  //DCOR一般设置为默认值
  //设置SMCLK的分频因子,DIVS0~DIVS1:DIVS=0,1,2,3,对应SMCLK的分频因子为1,2,4,8
  //BCSCTL2 = DIVS_0;
  //BCSCTL2 = DIVS_1;
  //BCSCTL2 = DIVS_2;
  //BCSCTL2 = DIVS_3;
  //设置MCLK的分频因子,DIVM0~DIVM1:DIVM=0,1,2,3,对应MCLK的分频因子为1,2,4,8
  //BCSCTL2 = DIVM_0;
  //BCSCTL2 = DIVM_1;
  //BCSCTL2 = DIVM_2;
  //BCSCTL2 = DIVM_3;
  //BCSCTL2:设置三个时钟源分别选择什么振荡器
  //SELM0~SELM1:选择MCLK的时钟源,0,1:DCOCLK,2:XT2CLK,3:LFXT1CLK
  //选择 MCLK 时钟源为XT2,
  //BCSCTL2 = SELM_2 ;
  //SELS:选择SMCLK的时钟源,0:DCOCLK,1:XT2CLK/LFXTCLK
  //选择 SMCLK 时钟源为XT2
  //BCSCTL2 = SELS ;
  //选择MCLK 与 SMCLK为XT2
  BCSCTL2 = SELM_2 + SELS;
(4)IE1,Interrupt Enable Register 1
//       7     6    5     4     3     2     1     0
//                                         OFIE
//     7~2 and 0 : These bits may be used by other modules
//     OFIE:Oscillator fault interrupt enable. 0---Interrupt not enabled
//                                    1---Interrupt enabled
//(5)IEG1,Interrupt Flag Register 1
//       7     6    5     4     3     2     1     0
//                                        OFIFG
//     OFIE:Oscillator fault interrupt flag. 0 No interrupt pending
//                                  1 Interrupt pending
在PUC信号后,默认情况下由DCOCLK作MCLK与SMCLK的时钟信号,由于DCOCTL初始值为60H,根据需要可将MCLK的时钟源另外设置为LFXT1或者XT2,设置顺序如下:
//(1)清OSCOFF/XT2
//(2)清OFIFG
//(3)延时等待至少50us
//(4)再次检查OFIFG,如果仍置位,则重复(1)~(4)步,直到OFIFG=0为止
//(5)设置BCSCTL2的相应SELM
