[传感器] 压力变送器在安装的时候需要对变送器进行基本的设置
934|0
 楼主| 2019xajmali 发表于 2019-10-23 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
3051T系列压力变送器在安装的时候需要对变送器进行基本的设置,虽然看似无关紧要,但为后面的核心参数设置起到投石问路的作用。基本设置一共可分为四项,作为一名合格的仪表操作人员需要逐步对着些进行设置。
首先来看下过程变量的设置:过程变量的设置关键在单位的确定,如果没有单位即使有精准的数字,也不能对所测的对象进行判断。常用的变量单位有inH2O,bar和inH2O @ 4°C,psi以及kPa等。(一毫米水柱=9.8帕)。单位的设置可以用手操器进入菜单找组态,在基本设置选项卡中找单位unit。
接下来进行输出设置,3051T有线性和平方根两种输出。激活平方根输出选项可使模拟输出与流量成比例。详情可见下图所示:
再到范围重设,这一步骤的开源性是一个人性化的标志。可根据现场的压力范围来调整变送器的测量范围,以此来确保变送器的测量精度。
最后进行阻尼设置。引入阻尼这个概念是来减少输出读书的波动性。罗斯蒙特变送器的快速输入会影响相应时间,信号稳定性和以及系统中的回路动态等参数,合适的阻尼值一般设置在 0 和 25.6 秒之间。
越是有经验的仪表工程师越是应该在安装罗斯蒙特3051T之前重视变送器的基础设置,知微见著,方能在后期的调整和维护中对变送器的运行状态作全面的掌控和评估。
**来源:西安精敏机电设备有限公司
