电线电缆为什么安装无线测温在线监测系统呢?
681|0
 楼主| beizibao 发表于 2019-10-23 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不论是城市还是农村电网的快速发展来供应人们的用电需求,但是相对来说对电力系统的供电安全性以及环境美化方面的要求也是很高,因为电线电缆现在投放的数量也是不断增加,它在电力系统中主要承担起输电任务,但是在有故障的时候会出现排查难周期长的问题,使用电力无线测温系统实时在线监测可以对电力安全运行有保障。
  电线电缆因其自身具有良好的电气性能,安装容易以及运行维护简单的特点被广泛应用,但是事情总不是一帆风顺的,还是有偶发的电缆线路故障不可避免,大家都知道线缆发生故障之后一般引发的结果都是比较严重的,会出现大面积停电甚至起火。
  为了能够减少事故的发生,针对电线电缆运行时会出现一些问题的解决办法,郑州泰恩科技有限公司研发无线测温系统在线监测可以保障它的安全运行,那么导致它的温度升高的原因有哪些:
  1、早期的电线电缆的路线设计或者建设工作经验的不足,导致了现在很多的高压电缆线路不能承载实际运行的容量。
  2、温度一直都是电力设备能否正常运行的一个标准,当电缆超负荷的运行时会加上绝缘的老化导致发生热击穿,引发事故发生。
  所以针对怎么监测温度的变化无线测温系统中传感器可以直接固定安装在易发热的部位,通过无线传输的方式在后台就能够监测温度的变化,如果出现异常就可以报警由工作人员进行及时的检修。
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
