呼吸机的维护和保养
933|0
 楼主| 安泰医疗维修 发表于 2019-10-23 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)清洗与消毒
与病人接触的呼吸管、呼吸活瓣和面罩等都可采用擦洗、浸泡的方式消毒。主机应采用消毒气体(室温)进行消毒。呼吸机空气过滤片应经常更换、清洗。每使用1000小时或最少半年要进行一次大的清洗保养。
(2)注意事项
当高频电刀在附近使用时,呼吸机可以承受短时间的干扰。
常见故障和维修
1.触发压力指示灯闪烁
产生原因:病人触发自主呼吸。
维修方法:重新设置每分钟通气量。
2.气道压力上限报警
产生原因:气道阻塞;粘液聚集于气道;支气管痉挛或支气管炎;气管造口或插管滑出气管或扭曲,造成气道口阻塞,套束伸出道口管或插管口,已固或凝固的粘液堵住气道;呼吸气管弹性降低;病人肌肉紧张咳嗽;肺不张、肺炎或肺水肿;主支气管堵塞;气胸。
3.每分钟呼气量下限报警
产生原因:气管壁和造口管或插管之间漏气;肺容量暂时性增加致使每分钟呼吸量变低;通气阻塞,导致限压保护,呼气中断;病人呼吸不足使每分钟呼气量变低。
4.每分钟呼气量上限报警
产生原因:肺容量暂时性降低致使每分钟呼气量增高;呼吸频率增加。
本文由西安安泰医疗设备维修网整理发布。
