RS232电平转换
4972|15
 楼主| 从心开始 发表于 2008-11-3 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS232逻辑1为-3~~-15V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;逻辑0为+3V~~+15V<br />查资料说下图能把TTL或CMOS电平转为RS232电平,可就不理解,请大师帮忙分析下,当PCTXD分别为0与1时,如何产生RS232的电平:-3V~~~-15V&nbsp;&nbsp;&nbsp;+3V~~~+15V.谢谢,谢谢.
 楼主| 从心开始 发表于 2008-11-3 22:15 | 显示全部楼层
图在这..哈.
 楼主| 从心开始 发表于 2008-11-4 15:31 | 显示全部楼层
RE
顶顶..
hotyong 发表于 2008-11-5 15:33 | 显示全部楼层
re
我一般都是用MAX232来转换电平的,没用过这个电路,但还是知道有这上电路的,今天也来分析一下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先,讨论从TTL转为RS2323电平,由于二极管与电容的作用使得在二极管D1与电容C7交接处的电压保持在-3V~-15V.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当TXD为&quot;1&quot;(TTL)时,Q3截止,PCRXD上的电压与PCTXD电压相等,也是-3~-15V,为&quot;1&quot;(RS232);当TXD为&quot;0&quot;(TTL)时,&nbsp;Q3导通,则PCRXD电压约为+5V,这个电压在+3~+15V之间,根据RS232电平,它是&quot;0&quot;....也就是说TTL的&quot;1&quot;经过这个电平转换电路后,RS2323可以识别出它是&quot;1&quot;,是&quot;0&quot;也能识别为0.这就实现了从TTL到RS232的电平转换.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从RS232转换为TTL电平那就简单了,当PCTXD为&quot;1&quot;,即-3~-15V时,Q4截止,RXD电压约为5V,为&quot;1&quot;,,当PCTXD为&quot;0&quot;时,Q4导通,电压为0,电平为&quot;0&quot;.那么从RS232到TTL的电平转换也实现了.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于图中的D2是什么作用还不是很清楚,可能是防止Q4反偏吧,我也去看一下怎么回事.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;
awey 发表于 2008-11-5 19:31 | 显示全部楼层
D2是为了防止Q4的BE反向击穿
TXD最低是15V,而Q4的BE耐压是6V左右。
 楼主| 从心开始 发表于 2008-11-10 12:05 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢帮忙,<br />有点不明白:<br />&quot;由于二极管与电容的作用使得在二极管D1与电容C7交接处的电压保持在-3V~-15V&quot;<br />这电压如何来的啊?请再帮忙解释下,谢谢.<br />
hotyong 发表于 2008-11-10 13:45 | 显示全部楼层
那个电压从PCTXD而
当PC机不发送数据或发送的数据为&quot;1&quot;,时,PCTXD电压为-3V~-15V,电容放电,<br />现在这个图看不到了,不好再说下去了
chunk 发表于 2008-11-12 12:09 | 显示全部楼层
从来就没人说过这个电路是怎么设计出来的
你要真是从“开关、导线、电阻、电容、二极管、三极管。。。”这些基础开始一步一步走过来的,那这个电路你完全可以自己设计出来。小电路里全是基本原理,比如“一节干电池点亮LED”。<br /><br />真是天下**一大抄,所有的作者都是先给出整电路,然后说原理,有人连原理都不说,有的说了没说对。所以大家只会引用整电路,不正常工作就干瞪眼。自己从无到有设计一个电路出来?基本上很难。
hotyong 发表于 2008-11-13 10:13 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的是什么意思呀
怎么扯到&quot;天下**一大抄&quot;去了呀,楼主好像没有抄一份**来吧,如果说是是抄图的话,我觉得没有必要这样说吧,这个图也算是经典的图吧,经典的图不能用??不能讨论?那楼上的&quot;一节干电池点亮LED&quot;,是完全自己设计的吗??
chunk 发表于 2008-11-13 20:37 | 显示全部楼层
没说楼主抄
是说楼主阅读的那些书籍**的作者在互相抄,所谓“千篇一律”,读到最后读者居然是“潜移默化”地学会了“抄”。
liht1634 发表于 2008-11-14 14:09 | 显示全部楼层
明白了原理,谢
tjx727 发表于 2009-9-2 12:29 | 显示全部楼层
明白原理了,谢谢各位
chirongbo 发表于 2009-9-8 21:58 | 显示全部楼层
不错啊,值得学习~~
IC_99 发表于 2009-9-8 23:21 | 显示全部楼层
使用电平转换芯片方便很多,但是也可以使用别的电路的,可以自己设计,只要电平匹配就行了
windzyf 发表于 2013-12-4 22:58 | 显示全部楼层
不怎么明白 希望有人说清楚
windzyf 发表于 2013-12-4 23:02 | 显示全部楼层
不明白 请回复
