运放输出 意外的高电平哪来的
2685|6
overfire|  楼主 | 2011-11-23 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
max9725 的运发,麦克风输入,输出接喇叭。 用示波器测输出会有一个80khz 左右的高频信号,听不到喇叭的叫声。现在把高频滤掉就能听到喇叭的声音了。 想问一下,高手们,这个高频是怎么来的。
overfire|  楼主 | 2011-11-23 09:27 | 只看该作者
上原理图
HWM| | 2011-11-23 09:41 | 只看该作者
这个不是运放,“80khz 左右的高频信号”显然是自激振荡。
overfire|  楼主 | 2011-11-23 10:01 | 只看该作者
3# HWM
   芯片内部就是一个运放吧。 还请问HWM 自激怎么产生的呢? 怎么避免??  谢谢呢啊!!!!!
HWM| | 2011-11-23 10:15 | 只看该作者
to 4L:
这看似是一个“运放”,实际比运放复杂。震荡原因是多方面的,有电路原因,如电路间耦合和电源通路所形成的反馈;也可能是电路以外的,如扬声器通过空气到麦克风的反馈通路。
要消除反馈,主要还是尽量按照其手册中建议的去设计;另外扬声器和麦克风要保证适当的隔离。
overfire|  楼主 | 2011-11-23 11:07 | 只看该作者
5# HWM
  多谢 前辈指点。
ouyogn58| | 2011-11-25 22:18 | 只看该作者
呵呵,震荡了
