[PCB] Altium Designer 19原理图输出PDF文档
1288|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-24 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法如下:
1. 打开 Altium Designer 软件,打开要输出的原理图。
2. 执行菜单栏命令“文件”→“智能PDF”,打开PDF转换工具。
3. 下图所示为 PDF 转换工具,点击下一步。
4. 因为只需要输出原理图,所以我们单击选择当前文件,不要选择工程文件。
5. 这里是看是否需要生成 BOM,如果不需要就不用勾选,直接选择下一步,如果需要只需勾选然后再进行下一步。
(图文详解见附件)
