[技术问答] ML51 IAR: ADC 输出始终是0xFFF
4038|26
viva911 发表于 2020-4-1 10:05 | 显示全部楼层
darklighttt 发表于 2020-3-29 22:39
也有可能是芯片什么的损坏了,部分型号的bug这个倾向于没有。
我和楼主分别在
不同时间,不同空间,不同的原厂Demo板上,出现一样的现象
如果只是单纯芯片损坏,也太巧合了哈哈哈最低限度也是某一步进版本的芯片Bug吧
Anyway,会多抓几颗新片子再验证看,感谢分析建议
jasontu 发表于 2020-4-6 09:49 | 显示全部楼层
看下型號,有些是不支持internal vref
我的天呐……(*@ο@*) ~ 居然是这样子,是我手册看漏了哈哈,板载器件确实是(EB9)规格…… 特别谢工作人员解答疑惑!  发表于 2020-4-7 13:31
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
viva911 + 2 原厂大神~很给力!
查看全部评分
wzx1994 发表于 2020-5-18 14:53 | 显示全部楼层
也就是说ML51FB9AE也不支持内部参考电压?
吕磊 发表于 2020-11-11 12:00 | 显示全部楼层
建议在规格书里的参考电压设置那里加一些提醒,这样以后更容易起到警示作用,搞两天这个问题,到最后发现压根没有这个功能。
viva911 发表于 2021-1-13 09:28 | 显示全部楼层
哈哈哈……是这个意思
建议在规格书里的参考电压设置那里加一些提醒,这样以后更容易起到警示作用,搞两天这个问题,到最后发现 ...
嗯(⊙o⊙)哦……到这个帖子的都是这么来的~哈哈
