[资料分享] 微小型四轴飞行器无线数字视频传输系统的设计与实现
1960|24
 楼主| FCCdsp 发表于 2019-10-24 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 引言
        微型无人侦察机的首要任务是实现图像信息的实时获取与无线传输。国外对此问题早有研究,但由于技术的封锁,目前可供借鉴的资料较少。例如美国研制的“黑寡妇”图像无线传输系统,采用调频体制,视频发射器重1.4 g(占整机的12%),有效传输距离1.5 km。国内在该方面的研究起步较晚,技术相对落后,主要采用模拟传输方式,频率使用率低,系统易受干扰。而研究较成熟的四轴飞行器载图像实时传输系统,其图像质量指标、信道编码效率等均不高,且抗多径干扰差。同时,由于微小型飞行器的载重及能量供给非常有限,对机载部分的功耗、重量、安装尺寸等都提出了更为严格的要求。因此,开发适用于微型飞行器的微小摄像与无线传输系统尤为重要。本文所研究的主要内容以某微型无人侦察机的需求为背景,提出了一种视频图像的无线数字传输方式,该系统具有体积小、功耗低、实时性好及传输可靠等特点。
1 系统原理
    微型四轴飞行器要求提供实时、高质量的侦察图像。本文所采用的摄像与无线传输系统组成框图如图1所示,主要由图像传感器、视频压缩编码芯片、微处理芯片、FLASH芯片和SDRAM内存以及无线网卡等组成。
    由于受微型四轴飞行器的载荷所限,该系统首先选用重量较轻的高分辨率模拟摄像机采集视频信号,然后利用图像编码器将采集到的模拟图像,转化生成分辨率较高的数字图像。编码后的数字图像数据量巨大,且无线通信信道的带宽有限,难以保证视频图像的实时传输,因此需要对数字视频图像进行编码压缩,在保证一定画质的前提下尽可能减少数据量。压缩工作通常可以选用软件或专用硬件来完成。然而专用编码压缩软件代码规模较大,设备要求高,且机载微处理器功能有限,使其应用受到限制。为保证系统最优功能状态,选用MPEG-4专用编码芯片对采集后得到的数字图像进行硬件编码压缩,生成MPEG-4码流,实时性好,可靠性高。模块工作和码流流向由ARM微处理器调度管理,同时,微处理器通过RS 485和摄像模块相连,传输摄像机镜头的控制信号,如变倍、变焦等。机载云台也通过RS485获得用户的远程控制信号,并通过水平和垂直方向的位置改变来响应用户的不同偾察需求。在完成数字视频侦察系统的开发后,为系统加入了基于开放的802.11协议的无线加密传输模块,为系统的安全工作带来保证,避免了无线视频系统的安全漏洞。
2 硬件设计
    微型四轴飞行器视频处理与传输系统主要包括视频采集及处理模块、无线数据传输模块2个子系统,是整个微型四轴飞行器视频系统中的核心部分。
    本文视频编码器采用的编码器是ADV7180,它是ADI首次发表的低价格低消耗功率但提供高质量影像输出的影像编码器。在它的输入前端有阶梯状滤波器,不用为系统添加额外的滤波器。同时,ADV7180还提供了DNR/CTI的影像强化输出调整,ADLLT更独步全球提供给系统在弱信号的处理上强有力的支持,使传输的图像更加平稳。拥有智能型影像处理器的ADV7180在控制上也更为简化,只需设定少数的暂存器就可输出高质量影像,无需为影像编码器设定繁琐复杂的程序。
    视频压缩芯片采用的是MPG-440A,如图2所示,它是针对网络视频传输所设计的MPEG-4专属芯片。MPG-440A支持高阶影像数字监控功能,包含D1分辨率、防伪水印、动态调整IP帧比率与动态调整质量,是特殊场合监控用的最佳影像处理器,可产生最小比特率并符合长时间储存要求。
    主控芯片选取的是MCP4010-32位RISC嵌入式微处理器,见图3。它使用.ARM 922 T核,工作频率高达200 MHz,内部带有存储器管理单元(MMU),具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小等优良特性,是视频采集和处理模块的核心,可达到D1分辨率实时编码压缩的效能。
    无线传输模块采用RT2561芯片方案的无线网卡,符合IEEE 802.11b/g/n标准,传输速率高达128 Mb/s(自适应)。支持标准32位Mini-PCI接口;具有MIMO天线技术,使传输更稳定距离更广;支持Windows/Linux/WinCE等操作系统;工作频率范围为2.412~2.484 GHz;传输功率为18 dBm(典型值)。MCU4010和MCP440A如图4所示,RT2561如图5所示。
    地面站采用便携式设计,主要用来接收四轴飞行器实时发送回的视频信号,并将其显示出来,包括接收天线、笔记本计算机或PDA。该系统采用的接收天线为TDJ-2400BKC-Y室外板状定向天线,其具有增益高、前后辐射比大、三维尺寸小、结构紧凑等优点,是一种高质量的室外通信天线,非常符合四轴飞行器在野外条件下的战术需求。其频率范围为2 400~2 483 MHz,增益为10 dBi,水平面波瓣宽度为110°。
3 软件设计
    该设计采用基于Web服务器的B/S(Browser/Server)服务机制,B/S服务机制是随着Internet技术的兴起,对C/S(Client/Server)服务机制的改进,由于其先进的开发技术、优越的可管理性和可维护性及简单方便的应用模式,正成为视频监控系统最流行的应用方式。它能将地面站的视频侦察系统控制、侦察视频浏览、开关量的控制、摄像云台控制等在IE浏览器中予以实现,不用另行安装软件,使视频侦察系统的操作、配制简单化,实现了跨平台性,客户端在普通PC机、PDA等操作系统上均能运行,非常适合战术四轴飞行器的野外作业。下面分别介绍本系统服务器端和客户端的主要功能:
    (1)服务器端主要功能:响应Web连接服务,采集视频数据,通过网络传输数据。
    (2)机载微处理器作为服务器,响应客户端的连接请求,并提供ActiveX控件的下载,利用Linux视频子系统提供的API函数编写数据采集代码,接收MPG-440A传送的MPEG-4格式二进制视频数据。将接收到的数据整理后,通过Socket通讯以组播方式通过网络发送到浏览器客户端。
    (3)客户端部分的主要功能:连接机载Web服务器并下载ActiveX控件。
    (4)为了减轻视频服务器客户端操作的负担,提高软件升级和维护的方便性,设计中将地面站的视频图像接收和视频图像显示部分封装在ActiveX控件中,在运行Linux的ARM串台上移植嵌入式Web服务器Boa,响应地面站的连接请求,并将ActiveX控件嵌入到网页中发布。地面站通过浏览器访问Web服务器时,ActiveX控件就会经过网页传输到客户端并自动下载安装。一旦视频侦察系统服务器端部分和ActiveX控件建立通信,就可通过Socket进行视频数据的组播传输,实现远程实时监控。
4 飞行实验
    该系统在某战术四轴飞行器上进行了搭载飞行试验,飞行高度约为200 m,摄像镜头的视角45°,平均飞行速度约为15 m/s。发射模块将摄像头拍摄到的数字视频信号实时发送回地面。机载飞行试验表明,在3 km范围内,机载摄像与无线传输系统能较好地完成MAV摄像和传输任务,该系统尺寸小、重量轻、功耗低、工作稳定,满足MAV有效载荷的基本要求。但由于四轴飞行器本身的重量轻,惯性很小,在低速飞行状态时,气流扰动和机体本身的振动对摄像和传输的质量有影响,还需适当采取减振措施,减少图像在传输过程中产生的抖动。
5 结语
    本文设计的基于ARM的嵌入式微小型四轴飞行器无线数字视频传输系统,包括硬件设计和Linux下的软件设计。该系统在MCU4010嵌入式微处理器的协调和调度下统一工作,采甩专用MPEG-4音视频编码芯片MPG-440A将采集生成的数字视频予以编码压缩处理,稳定可靠,成本低,采用B/S结构设计,以组播方式传输,节省系统资源,易于维护,升级方便,使用简单。通过机载实验证明该系统基本满足微小型四轴飞行器的要求,能够做到实时传输回四轴飞行器侦察范围内的视频图像。
aoyi 发表于 2019-11-13 10:17 | 显示全部楼层
非常感谢分享
drer 发表于 2019-11-13 10:49 | 显示全部楼层
非常感谢分享
gwsan 发表于 2019-11-13 11:24 | 显示全部楼层
非常不错的资料
i1mcu 发表于 2019-11-18 13:42 | 显示全部楼层
通过3G/4G/WIFI/卫星/等传输链路?
pmp 发表于 2019-11-18 13:42 | 显示全部楼层
发射的方式传输?
mmbs 发表于 2019-11-18 13:42 | 显示全部楼层
求无线视频(或图像)传输系统的相关资料
1988020566 发表于 2019-11-18 13:43 | 显示全部楼层
微波无线传输方式?
lzbf 发表于 2019-11-18 13:43 | 显示全部楼层
无线通信已获得非常广泛的应用
youtome 发表于 2019-11-18 13:43 | 显示全部楼层
可用于无线图像传输的相关接入技术
cemaj 发表于 2019-11-18 13:43 | 显示全部楼层
数字视频监控系统的组成
jimmhu 发表于 2019-11-18 13:44 | 显示全部楼层
无线数字监控是基于无线局域网技术的一种较为广泛的应用方式
hellosdc 发表于 2019-11-18 13:44 | 显示全部楼层
无线收发电路的设计一直是无线应用的一个瓶颈
51xlf 发表于 2019-11-18 13:44 | 显示全部楼层
基于无线传输的视频监控系统
lzbf 发表于 2019-11-18 13:45 | 显示全部楼层
无线网络除了提供语音服务之外,还提供多媒体、高速数据和视频图像业务。
i1mcu 发表于 2019-11-18 13:45 | 显示全部楼层
视频压缩和网络传输可行?
1988020566 发表于 2019-11-18 13:45 | 显示全部楼层
模拟图象传输系统有很多产品
pmp 发表于 2019-11-18 13:45 | 显示全部楼层
稳定传输的无线图像传输
mmbs 发表于 2019-11-18 13:45 | 显示全部楼层
无线视频传输技术,越详细越好
51xlf 发表于 2019-11-18 13:45 | 显示全部楼层
可以轻松实现随时随地的远程视频监控
