[PCB设计资料] Altium Designer 用Excell建立原理图元器件的方法
731|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-25 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法如下:
1.File->New->Library->Schematic Library 新建一个一个原理图库文件
2.点击工具栏上图中的圈内图标,放置矩形框;
3.放置Pin脚;
选择刚放置的连线,用Ctrl+C复制,然后删掉刚放置的连线,再选择Edit->Paste Array选项;Vertical是垂直向的增量,即管脚之间的间距,因坐标的关系,向下为负向,坐标的一列选-10,点OK之后,放置好管脚。生成左边管脚。
(图文详解见附件)
