请教差分放大电路的相关问题
2411|8
 楼主| 我爱芒果叶 发表于 2011-11-23 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1:上图中将200k电阻改成平衡滤波的形式是否有必要?后级有RC低通滤波电路。
Q2:AIN5p和AIN5n之间接一个大电阻,是否有必要?同事说要形成回流通路,我认为回流通路已经存在了;这个电阻应该可以提高差分输入阻抗的大小;因为此电路一直在用,那么这个电阻是否在防护方面有什么作用?
请chunyang老师关注下哈。
HWM 发表于 2011-11-23 11:36 | 显示全部楼层
“Q1:上图中将200k电阻改成平衡滤波的形式是否有必要?后级有RC低通滤波电路。”
没必要。
“Q2:AIN5p和AIN5n之间接一个大电阻,是否有必要?同事说要形成回流通路,我认为回流通路已经存在了;这个电阻应该可以提高差分输入阻抗的大小;因为此电路一直在用,那么这个电阻是否在防护方面有什么作用?”
回流通路自然会有,但不会有问题。不过,这个电阻并不能提高输入阻抗,反而是降低了阻抗。
HWM 发表于 2011-11-23 11:40 | 显示全部楼层
若要保护运放输入端,可以考虑在运放的输入端间并两个二极管。
 楼主| 我爱芒果叶 发表于 2011-11-23 11:46 | 显示全部楼层
没必要。
“Q2:AIN5p和AIN5n之间接一个大电阻,是否有必要?同事说要形成回流通路,我认为回流通路已经存在了;这个电阻应该可以 ...
HWM大大说得对,2个电阻并联是降低了输入阻抗。
这个电阻有什么防护作用没?
HWM 发表于 2011-11-23 11:50 | 显示全部楼层
to 4L:
基本没有。
 楼主| 我爱芒果叶 发表于 2011-11-23 14:49 | 显示全部楼层
HWM,要是运放内部已经有二极管保护,外部再加二极管还有必要吗?我觉得再加的话,也只有分一点电流、减小内部二极管的功耗的作用了
HWM 发表于 2011-11-23 18:01 | 显示全部楼层
to 6L:
不是所有运放都有输入保护二极管的。不过看了下OPA4227(OPA227)的手册,确有保护二极管,那就无需再加了。
zhql168 发表于 2011-11-23 18:18 | 显示全部楼层
楼主,CIN5经过2个1K的电阻到AIN5N干嘛用
 楼主| 我爱芒果叶 发表于 2011-11-25 11:33 | 显示全部楼层
采样电流
