USB设备问题
2128|11
 楼主| wangzsa 发表于 2011-11-23 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB, RAM, ev, ge, AN
我在编码检测USB设备的时候遇到一个问题,一直解决不了。待检测的USB设备是自行设计的,可以正常工作。在程序中,我用OnUSBChange(WPARAM wParam, LPARAM lParam)函数响应WM_DEVICECHANGE消息。为了简单起见,我将代码简化如下:
LRESULT CMainFrame::OnUSBChange(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
DEV_BROADCAST_HDR *pDEV = (DEV_BROADCAST_HDR*)lParam;
if (wParam == DBT_DEVICEARRIVAL)
AfxMessageBox("OK");
if (wParam == DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE)
AfxMessageBox("NO");
  return CWnd::OnDeviceChange(wParam, lParam);
 楼主| wangzsa 发表于 2011-11-23 11:37 | 显示全部楼层
由于担心没有注册消息,我又添加了函数RegisterForDevChange(HWND hDlg, PVOID *hNotifyDevNode),代码如下
void CMainFrame::RegisterForDevChange(HWND hDlg, PVOID *hNotifyDevNode)
  DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE *pFilterData =
(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE*)
_alloca(sizeof(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE));
  ASSERT (pFilterData);
UUID GUID_CLASS_INPUT;
UuidFromString((unsigned char*)"36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000", &GUID_CLASS_INPUT);
  ZeroMemory(pFilterData, sizeof(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE));
  pFilterData->dbcc_size = sizeof(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE);
  pFilterData->dbcc_devicetype = DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE;
  pFilterData->dbcc_classguid = GUID_CLASS_INPUT;
  *hNotifyDevNode = RegisterDeviceNotification(hDlg, pFilterData, DEVICE_NOTIFY_WINDOW_HANDLE);
这个函数在窗体创建时调用。
zhanglli 发表于 2011-11-23 11:43 | 显示全部楼层
你有什么想法?
 楼主| wangzsa 发表于 2011-11-23 11:47 | 显示全部楼层
按照我的设想,在我的USB设备拔插的时候应该有WM_DEVICECHANGE消息,触发响应函数,而函数的参数wParam应该是DBT_DEVICEARRIVAL或者DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE。
但实际测试时,我发现WM_DEIVCECHANGE消息始终能发出,函数能正确响应,可wParam的值始终为7,不是我们需要的值。
程序不变,我又拿U盘和移动硬盘作了测试,结果可以正确获取DBT_DEVICEARRIVAL或者DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE。
不知我的代码在哪出了问题,为什么不能检测自己的USB设备呢?
guoyt 发表于 2011-11-23 11:52 | 显示全部楼层
如果标准USB设备能正常说明你的程序没问题。
 楼主| wangzsa 发表于 2011-11-23 12:01 | 显示全部楼层
这种情况也可能有,但是还有一个情况,还有一款USB设备也是自己做的,但是用了CYPRESS提供的一个USB类对下位机进行访问,这款USB设备的拔插是可以访问的。而我前面所说的不能识别拔插的USB设备是用IOCONTROL对下位机访问的,所以我怀疑可以在PC软件上下手解决这个问题。又因为那个USB类无法在我前面提到的设备上应用,所以只能自己想办法解决。
lium 发表于 2011-11-23 12:09 | 显示全部楼层
做上位机就是这么郁闷,下位机不对出相应的接口,会把你累死。
hanwe 发表于 2011-11-23 12:16 | 显示全部楼层
上位机的设备处理消息,如你所述,但是也要USB设备驱动支持热插拔哦才行啊
也就说,当设备插入拔出时,需要操作系统通知用户程序
显然,你门的那个usb设备驱动程序没有考虑支持热插拔
 楼主| wangzsa 发表于 2011-11-23 12:24 | 显示全部楼层
有道理,我从这方面考虑一下
llia 发表于 2011-11-23 12:31 | 显示全部楼层
你的设备在设备管理器上是怎样的状态?怎样被系统识别的?
换个支持pnp的驱动程序试试。
langgq 发表于 2011-11-23 12:37 | 显示全部楼层
afx_msg BOOL OnDeviceChange(
  UINT nEventType,
  DWORD_PTR dwData
)的参数是这样的。按道理系统是通过WM_DEVICECHANGE消息通知设备的PNP的。例如,
BOOL CxxxClass::OnDeviceChange(UINT nEventType, DWORD dwData)
  switch(nEventType)
  case DBT_DEVICEARRIVAL
  PDEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE pdbch = (PDEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE)dwData;
如果设备支持热插拔,且消息进行了映射登记,应该就没有问题的。
 楼主| wangzsa 发表于 2011-11-23 12:42 | 显示全部楼层
明白了,结贴
