【零知ESP8266教程】快速入门13 - 1位数码管显示
789|0
 楼主| roc2two 发表于 2019-10-25 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次分享,我们在基础上逐渐要开始加大难度,因为新电子元素的加入,我们的项目会出现各种各样的控制该元器件的代码,因为这个案例接线调试对于入门的小白来说比较复杂,所以我在这里做一次详细的接线解释以及原理解释,对代码调试做一些详细解释。
本次试验的新元素——1位数码管
一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
数码管1个(共阳)
220Ω 电阻8个
面包板一个+若干跳线
二、硬件连接
(共阳即正极接在电源,负极接在引脚,控制负极电频高低来控制显示)
我在图中标注了详细的接法(接法不唯一,根据你的代码来接)
a,b,c…dp对应设置了什么,就把a,b,c…dp接到对应的引脚。
三、方法步骤
1、打开零知实验室软件开发工具,如图所示:
2、然后新建项目,输入以下代码:
  1. /**
  2. *    文件: 数码管-1位.ino      by 零知实验室(www.lingzhilab.com)
  3. *    -- 零知开源,让电子制作变得更简单! --
  4. *    时间: 2018/05/31 6:13
  5. *    说明: 测试1位数码管
  6. **/
  7.
  8. //下面为定义a~h, dp的引脚
  9. int a = D5;//a段
  10. int b = D6;
  11. int c = D7;
  12. int d = D4;
  13. int e = D2;
  14. int f = D1;
  15. int g = D0;
  16. int dp = D8;
  17.
  18. int pinArray[8] = {D5,D6,D7,D4,D2,D1,D0,D8};//数组,通过下标获取
  19.
  20. //分别显示0-9
  21. void digital_show_0(void);
  22. void digital_show_1(void);
  23. void digital_show_2(void);
  24. void digital_show_3(void);
  25. void digital_show_4(void);
  26. void digital_show_5(void);
  27. void digital_show_6(void);
  28. void digital_show_7(void);
  29. void digital_show_8(void);
  30. void digital_show_9(void);
  31.
  32. // the setup routine runs once when you press reset:
  33. void setup() {
  34.
  35.
  36.     // put your setup code here, to run once:
  37.         int i = 0;
  38.         for(i=0; i<=7; i++)
  39.         {
  40.                 pinMode( pinArray[i], OUTPUT);
  41.         }
  42.
  43.
  44.
  45.
  46. }
  47.
  48. // the loop routine runs over and over again forever:
  49. void loop() {
  50.     // put your main code here, to run repeatedly:
  51.
  52.         digital_show_0();
  53.
  54.         delay(1000);
  55.
  56.         digital_show_1();
  57.         delay(1000);
  58.
  59.         digital_show_2();
  60.         delay(1000);
  61.         digital_show_3();
  62.         delay(1000);
  63.         digital_show_4();
  64.         delay(1000);
  65.         digital_show_5();
  66.         delay(1000);
  67.         digital_show_6();
  68.         delay(1000);
  69.         digital_show_7();
  70.         delay(1000);
  71.         digital_show_8();
  72.         delay(1000);
  73.         digital_show_9();
  74.         delay(1000);
  75. }
  76.
  77. void digital_show_0(void) //显示数字0
  78. {
  79.         unsigned char j;
  80.         digitalWrite(a,LOW);
  81.         digitalWrite(b,LOW);
  82.         digitalWrite(c,LOW);
  83.         digitalWrite(d,LOW);
  84.         digitalWrite(e,LOW);
  85.         digitalWrite(f,LOW);
  86.         digitalWrite(g,HIGH);
  87.         digitalWrite(dp,HIGH);
  88. }
  89.
  90. void digital_show_1(void) //显示数字1
  91. {
  92.         digitalWrite(a,HIGH);
  93.         digitalWrite(b,LOW);
  94.         digitalWrite(c,LOW);
  95.         digitalWrite(d,HIGH);
  96.         digitalWrite(e,HIGH);
  97.         digitalWrite(f,HIGH);
  98.         digitalWrite(g,HIGH);
  99.         digitalWrite(dp,HIGH);
  100. }
  101.
  102. void digital_show_2(void) //显示数字2
  103. {
  104.         digitalWrite(a,LOW);
  105.         digitalWrite(b,LOW);
  106.         digitalWrite(c,HIGH);
  107.         digitalWrite(d,LOW);
  108.         digitalWrite(e,LOW);
  109.         digitalWrite(f,HIGH);
  110.         digitalWrite(g,LOW);
  111.         digitalWrite(dp,HIGH);
  112. }
  113.
  114. void digital_show_3(void) //显示数字3
  115. {
  116.         digitalWrite(a,LOW);
  117.         digitalWrite(b,LOW);
  118.         digitalWrite(c,LOW);
  119.         digitalWrite(d,LOW);
  120.         digitalWrite(e,HIGH);
  121.         digitalWrite(f,HIGH);
  122.         digitalWrite(g,LOW);
  123.         digitalWrite(dp,HIGH);
  124. }
  125.
  126. void digital_show_4(void) //显示数字4
  127. {
  128.         digitalWrite(c,LOW);
  129.         digitalWrite(b,LOW);
  130.         digitalWrite(f,LOW);
  131.         digitalWrite(g,LOW);
  132.         digitalWrite(dp,HIGH);
  133.         digitalWrite(a,HIGH);
  134.         digitalWrite(e,HIGH);
  135.         digitalWrite(d,HIGH);
  136. }
  137. void digital_show_5(void) //显示数字5
  138. {
  139.         digitalWrite(a,LOW);
  140.         digitalWrite(b, HIGH);
  141.         digitalWrite(c,LOW);
  142.         digitalWrite(d,LOW);
  143.         digitalWrite(e, HIGH);
  144.         digitalWrite(f,LOW);
  145.         digitalWrite(g,LOW);
  146.         digitalWrite(dp,HIGH);
  147. }
  148. void digital_show_6(void) //显示数字6
  149. {
  150.         digitalWrite(a,LOW);
  151.         digitalWrite(b,HIGH);
  152.         digitalWrite(c,LOW);
  153.         digitalWrite(d,LOW);
  154.         digitalWrite(e,LOW);
  155.         digitalWrite(f,LOW);
  156.         digitalWrite(g,LOW);
  157.         digitalWrite(dp,HIGH);
  158. }
  159. void digital_show_7(void) //显示数字7
  160. {
  161.         digitalWrite(a,LOW);
  162.         digitalWrite(b,LOW);
  163.         digitalWrite(c,LOW);
  164.         digitalWrite(d,HIGH);
  165.         digitalWrite(e,HIGH);
  166.         digitalWrite(f,HIGH);
  167.         digitalWrite(g,HIGH);
  168.         digitalWrite(dp,HIGH);
  169. }
  170. void digital_show_8(void) //显示数字8
  171. {
  172.         digitalWrite(a,LOW);
  173.         digitalWrite(b,LOW);
  174.         digitalWrite(c,LOW);
  175.         digitalWrite(d,LOW);
  176.         digitalWrite(e,LOW);
  177.         digitalWrite(f,LOW);
  178.         digitalWrite(g,LOW);
  179.         digitalWrite(dp,HIGH);
  180. }
  181. void digital_show_9(void) //显示数字9
  182. {
  183.         digitalWrite(a,LOW);
  184.         digitalWrite(b,LOW);
  185.         digitalWrite(c,LOW);
  186.         digitalWrite(d,LOW);
  187.         digitalWrite(e, HIGH);
  188.         digitalWrite(f,LOW);
  189.         digitalWrite(g,LOW);
  190.         digitalWrite(dp,HIGH);
  191. }
2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。
四、成果展示
上面步骤成功完成后,我们就可以看到预期的结果了,
数码管显示0~9的数字
