RTU遥测终端机:水质远程监测
559|0
 楼主| 佰马小罗 发表于 2019-10-25 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我国的水质监测多采用人工监测,技术难以满足水质监测的需要。针对我国的水质监测现状,为了更有效地实现对水环境管理和监测工作,我司提出一种水质远程监测数据采集系统,将有助于水质监理的科学化和精确化,提高了水质监理的信息化水平,达到水质监理监测自动化、信息化和现代化的目的。
一、水质监测系统
现场监测:视频监控器,报警器、智能水质传感器、自动采集水质信息(温度、溶解氧、pH、水势、盐度、浊度、硝酸根离子、氯离子、氧离子、钾离子、叶绿素等水质参数)、雨量水位、压力等。
数据传输:采用BMY600遥测终端无线RTU,设计严格遵循水文自动测报系统规范、水资源监测设备规范,功能强大,集8大功能于一体,包括数据采集、本地存储、本地操作、本地显示、无线通信、远程查询、远程报警、远程控制等。
BMY600
监测中心:利用中国移动、电信、联通运营商4G/3G/GPRS网络远程监测,远程管理中心通信实时接收RTU数据,实现数据及控制指令的上行及下行的传输过程,数据及时传至监控中心,各区、市、省级等各级环保监测管理中心。经过数据处理后,再通过云平台、PC端、APP端进行远程查询、远程报警、远程控制等指令。
二、BMY600遥测终端机的优势
1、BMY600工业级无线RTU,具有可扩展、易部署的特点。可以根据河道监测需求调整节点部署位置和密度,提高河道监测的范围和灵活度,工业级设计,不受高温、雨雾、雷暴等恶劣天气的影响,即使在极端天气频繁发生的区域也能稳定可靠工作。具有软件看门狗与硬件看门狗技术,设备自动监测工作状态。
2、接口丰富,集成2路翻斗式雨量计接口、1路12位格雷码接口、1路USB、 2路RS232、2路RS485、8路模拟量输入、8路开关量输入、2路开关量输出、8路继电器输出、4路计数器。契合现场各类摄像头、水文传感器、水质传感器、气象传感等各类型设备组网需要。
3、无缝对接水利信息化应用,BMY600遥测终端机设计严格遵循水文自动测报系统规范、水资源监测设备规范等,帮助水利信息化客户顺利通过招标验收。支持雨量、水位、水量、水质和其他数据的实时采集、本地存储、定时上报、多重分级预警、远程查询、历史数据导出等。
4、双数据中心备份、5个数据中心同步传输,方便本地管理部门、远程各级管理部门同步获取数据,协同工作高效管理。
5、佰马M2M管理平台,对所有部署在河道全流域的BMY600工业级无线RTU,客户可进行集中管控,包括远程定位、监测、配置、升级、诊断、报警等。极大降低建设方、运营方、维护方的运维成本,提高管理效率。
详情请咨询作者。
