超声波弄坏晶振如果解决
1979|8
 楼主| 673285421 发表于 2019-10-26 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老前辈,老司机,小弟遇到一个棘手问题请教一下
最近设计了一个433M无线遥控器,因为体积有限外壳是用超声波粘起来,但问题来了,只要经过超声波之后,遥控器就有很多不良,经拆机分析为遥控器里面晶振不起振了。外观已定必须经过超声波,晶振有过不了,如果解决,有没有牛X一点的晶振能抗超声波的。
xch
晶体基频是32768Hz?  发表于 2019-10-28 00:00
airwill 发表于 2019-10-26 10:13 | 显示全部楼层
也许通过你的工艺控制也能解决。 比如强度, 方向
shalixi 发表于 2019-10-26 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
晶振方向敏感,试。
tianxj01 发表于 2019-10-26 10:27 | 显示全部楼层
晶振很脆弱的,经过大功率超声波刺激,损坏也算正常。
楼主说体积有限,如果不能采取尽量隔离加工过程的高功率超声波手段,这可就比较讨厌了。
如果空间允许,则长引脚、加缓冲海绵双面胶固定也许是个选项,必须注意晶振外壳除了双面胶不能和任何东西有接触,反正贴PCB安装肯定是不行的。
lfc315 发表于 2019-10-26 10:43 | 显示全部楼层
1.改PCB把晶振换方向安装;
2.调整超声波的频率,避开共振;
3.试着通电状态下进行超声波。
linnjing 发表于 2019-10-27 13:30 | 显示全部楼层
sitime不知道有这么高的频率吗。
caoenq 发表于 2019-10-28 08:41 | 显示全部楼层
超声波也可以屏蔽的,找贴片厂问问材料,我们之前焊接工一批电路板,焊接后要用超声波清洗,也担心会对晶振有损坏,厂家找了一些超声波屏蔽材料,反正没有坏的。
cjseng 发表于 2019-10-28 12:25 | 显示全部楼层
外壳用502胶水粘起来,不要用超声波
