[技术问答] HC32F005读写24C256的问题
1434|10
 楼主| xiongjunhui2009 发表于 2019-10-26 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用HC32F005读写24C256没有成功
用官方例程,只写到了24C08,不知道如何改成16位地址,特别是状态位到底啥东西搞不明白
看到这个版块有HDEE5的程序,也用了一下,不知道如何适配于HC32F005,程序是针对HC32L110的
HDEE5这个是模拟EEPROM的程序,就是使用内部的flash作为模拟EE的功能,不涉及外部的EEPROM芯片的操作。  发表于 2020-10-12 13:30
 楼主| xiongjunhui2009 发表于 2019-10-26 10:15 | 显示全部楼层
请教将P01、P02设置为I2C端口的初始化程序
qcliu 发表于 2019-11-12 15:19 | 显示全部楼层
慢慢一点点看吧
martinhu 发表于 2019-11-13 09:35 | 显示全部楼层
P01 和P02并不是特殊引脚,配置方法和其他引脚一样。
如果是16位寻址,那可能要改一下I2C的状态机,寻址需要发两次数据。
waveforms 发表于 2019-11-17 18:33 | 显示全部楼层
看下256芯片的datasheet
LIKE2019 发表于 2020-10-9 19:08 | 显示全部楼层
case 0x08:                                 ///< 已发送起始条件,将发送SLA+W
                I2C_ClearFunc(I2CX,I2cStart_En);
                I2C_WriteByte(I2CX,I2C_SLAVEADDR);
        B_ReadCnt = 0;
                break;
            case 0x18:                                 ///< 已发送SLA+W,并接收到ACK
        B_ReadCnt = 1;
        I2C_WriteByte(I2CX,u8Addr>>8);            ///< 发送从机内存地址
                //I2C_WriteByte(I2CX,u8Addr>>8);            ///< 发送从机内存地址
        break;
            case 0x28:                                 ///< 已发送数据,接收到ACK, 此处是已发送从机内存地址u8Addr并接收到ACK
                if(B_ReadCnt)
        B_ReadCnt = 0;
        I2C_WriteByte(I2CX,u8Addr);
        else
        I2C_SetFunc(I2CX,I2cStart_En);         ///< 发送重复起始条件
                break;
LIKE2019 发表于 2020-10-9 19:09 | 显示全部楼层
                I2C_Clea ...
定义一个标志位,代码如上,实测OK~
数据采集存储 发表于 2020-10-9 19:19 | 显示全部楼层
看别人照片 发表于 2020-10-10 10:20 | 显示全部楼层
使用特权更多操作
F005 和L110的操作应该是一样的  发表于 2020-10-12 19:47
