换上365可以跑吗
1511|9
lizye| | 2011-11-23 12:21 | 只看该作者
楼主详细点啊
yszong|  楼主 | 2011-11-23 12:23 | 只看该作者
查看365和368的datasheet,它们的管脚是兼容的,但是368可以做到1080P,365只能做到720P,所以想问是否可以直接替换
shimx| | 2011-11-23 12:25 | 只看该作者
你试试呗
liliang9554| | 2011-11-23 12:28 | 只看该作者
368的板子,降到365来用有可能,反过来就不定了。
午夜粪车| | 2011-11-23 12:31 | 只看该作者
是啊,毕竟368主频上升了,电路设计的质量还扛不扛得住,不好说
yszong|  楼主 | 2011-11-23 12:34 | 只看该作者
在理,368的内核有1.35V,这个电压听说365跑得挺好的,反过来,368可不一定跑得了1.2V的内核电压
看来还是不能随便换368
午夜粪车| | 2011-11-23 12:37 | 只看该作者
对,分析的对
yszong|  楼主 | 2011-11-23 12:39 | 只看该作者
好的,我再考虑别的方法吧
