抑制干扰源
2398|12
morrisk|  楼主 | 2011-11-23 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小小猫咪| | 2011-11-23 12:36 | 只看该作者
一般来说电磁噪声是难以消除的,但可采取各种措施,把电磁噪声抑制到不致产生电磁干扰的程度。通常单用一种简单的办法来解决电磁噪声问题往往难以奏效,所以最好采用几种不同的组合方法。
zyf部长| | 2011-11-23 12:41 | 只看该作者
汽车电磁噪声的抑制,可以在接受器方面进行,但由于接受频率、干扰电波的传播方式及其它种种实际情况,在接受器端采取措施是较为困难的。由于汽车电器设备的电磁噪声能干扰其他通讯设备和各种电子设备,所以应考虑抑制汽车电器设备本身产生的电磁噪声。
kangzj| | 2011-11-23 12:45 | 只看该作者
汽车上各种电器产生的电磁干扰电波特性与电平是各不相同的,所以干扰的抑制办法也应符合其特性和电平。
houcs| | 2011-11-23 12:50 | 只看该作者
抑制干扰电波设计可采用阻尼、屏蔽、滤波和连接等基本措施
liuzaiy| | 2011-11-23 14:10 | 只看该作者
必须满足有良好的抑制效果以及不妨碍汽车电器设备本身的性能
yinxiangh| | 2011-11-23 14:16 | 只看该作者
而且可靠性高,使用方便加上价格合理。
:lol
pangb| | 2011-11-23 14:22 | 只看该作者
目前国内外汽车使用的抑制器基本是由电阻体、电感、电容即所谓R、I、C单个或组装而成,例如电阻体、屏蔽导线、电容器、抑制干扰电感线圈及抑制干扰滤波器等。
chenjunt| | 2011-11-23 14:29 | 只看该作者
屏蔽是在两个区域之间建立电磁屏障保护系统中的电路不受电磁环境损坏的最直接方法。
ousj| | 2011-11-23 14:34 | 只看该作者
屏蔽的形式多种多样,可以是隔板、盒式封闭体,也可以是电缆或连接器式的屏蔽。屏蔽的效能用屏蔽有效度表示,它不仅与屏蔽材料有关,而且与材料的厚度、应用频率、辐射源到屏蔽层的距离以及屏蔽层不连续的形状和数量有关。
liuzhuo1978| | 2011-12-2 12:46 | 只看该作者
顶上面的
EandE| | 2011-12-8 16:11 | 只看该作者
解释得很好 10# ousj
小侠| | 2011-12-8 16:57 | 只看该作者
屏蔽
