弱点信号检测
2635|3
 楼主| zxf231328 发表于 2011-11-23 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人研一,方向是光电,我想请问一下微弱信号检测这个方向怎么样??需要看哪些书?
xm419 发表于 2011-11-23 14:17 | 显示全部楼层
锁相检测技术
lhkjg 发表于 2011-11-23 15:52 | 显示全部楼层
PCB布线跟“EMC”方面的都需要看!
yxftr2010 发表于 2011-11-23 16:09 | 显示全部楼层
如果是光的话,一般都是锁相放大技术为主、因为频率低、波形规则。如果是脉冲波形、那么锁相放大则不适合应用于此场合中、因为锁相后端的滤波器会滤除掉脉冲波形快速的上升沿和下降沿高次谐波分量。从而导致脉冲波形的畸变。对于这种信号的测量应该使用取样积分或者数字式平均的方法。
