[其它应用] 频率偏差很大
621|7
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-27 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖SH79F1615定时器0用内部27MRC定时频率偏差很大
huwr 发表于 2019-10-27 09:38 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-27 09:42 | 显示全部楼层
现在想用sh79f1615的time0实现10mS定时中断,定时器甚至为工作方式1,系统时钟为内部27Mrc。硬件电路,没有接外部晶振,XTAL1和XTAL2悬空用JET51仿真器,通过ISP51软件对整个flash区域编程下载程序,代码选项“OP_OSC”设置为oscillator1 is internal 27M RC,oscillator2 is disabled. 但是测得的中断频率几乎是10mS的四倍。请指出问题出在哪?
happy_10 发表于 2019-10-27 09:46 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-27 09:50 | 显示全部楼层
//====时钟分频=====
#define     CLK_DIV1    0X00
#define     CLK_DIV2    0X01
#define     CLK_DIV4    0X02
#define     CLK_DIV12   0X03
#define Bank0 INSCON &= 0xbf
#define Bank1 INSCON |= 0x40
//时钟通道2
void Init_Clk2(unsigned char Pscr)
        unsigned int i;
    Bank0;
    CLKCON = 0X00 ;
    CLKCON |= (Pscr<<5) ;//分频设置
    CLKCON |= (1<<3) ;    //打开OSCXCLK
    for(i=60900;i>0;i--) ;
    CLKCON |= (1<<2) ;    // 把它作为振荡(OSCSCLK)时钟
unsigned int uiSysTime = 0;
void time0_Initial(void)
        IEN0 = 0xc2;                        //打开定时器0中断和总中断
        TMOD = 0x01;                        //设置Timer0工作方式为方式1
        TCON1 = 0x04;                        //将系统时钟作为定时器0的时钟源
        TL0 = 0x1b;                        //设置Timer0定时器初值为0xa81b,10mS溢出中断一次
        TH0 = 0xa8;        TR0 = 1;                                //打开Timer0
void        Timer0_ISP(void) interrupt 1
        EA        =        0;
        TF0  = 0;
        uiSysTime++;
        if((uiSysTime%100==0)&&(uiSysTime != 0))
           P0=P0^(1<<5);
        EA        =        1;
void main(void)
        Init_Clk2(CLK_DIV2);
        time0_Initial();
        while(1)
bqyj 发表于 2019-10-27 09:52 | 显示全部楼层
差四倍,那就是你的取值错了。你可以再取个5ms试试,说不定还是正好差四倍。
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-27 09:55 | 显示全部楼层
请问内部的高频27M RC是如何配置的;若系统时钟为27M Hz;定时器分频系数也是1/1,计数器0是每秒计数27M次吧
peripheral 发表于 2019-11-2 17:02 | 显示全部楼层
4倍这个夸张了,应该是哪里没有配置好
