[MCU] 把段定位到sdram中
601|13
 楼主| huangchui 发表于 2019-10-27 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
扳子上有一块sdram, 我发现,不能把段定位到sdram中去,只要把段定位到sdram中, 在load的时候,就会提示\"data verification failed at address 0x80000000.
shimx 发表于 2019-10-27 09:39 | 显示全部楼层
在EMIF 中sdram相关寄存设置的不对?
spark周 发表于 2019-10-27 09:43 | 显示全部楼层
检查你的gel文件
 楼主| huangchui 发表于 2019-10-27 09:46 | 显示全部楼层
我在ti的ccs安装目录中找了一个blink的例子程序,就是让c6713的dsk上led 闪烁,结果发现,在这个例子程序中, 把程序段定位到sdram中,也是这个结果,data verification failed at address 0x80000000
 楼主| huangchui 发表于 2019-10-27 09:51 | 显示全部楼层
gel文件?
lizye 发表于 2019-10-27 09:54 | 显示全部楼层
看在gel文件中有无这个地址段的配置
jlyuan 发表于 2019-10-27 09:56 | 显示全部楼层
检查GEL中对SDRAM的初始化
jlyuan 发表于 2019-10-27 09:59 | 显示全部楼层
cmd设置了吗?
dengdc 发表于 2019-10-27 10:01 | 显示全部楼层
使用的外部sdram,得需要设置cmd引导吧。
午夜粪车 发表于 2019-10-27 10:04 | 显示全部楼层
cmd怎么编写的?
heweibig 发表于 2019-10-27 10:05 | 显示全部楼层
是不是设置的地址存在问题?
zhaoxqi 发表于 2019-10-27 10:37 | 显示全部楼层
是设置的硬件存在问题吗
wuhany 发表于 2019-10-27 10:39 | 显示全部楼层
cmd分配做好了吗
susceptibility 发表于 2019-10-28 11:27 | 显示全部楼层
地址分配规则没有弄好吧
