频率不高
415|16
xxrs|  楼主 | 2019-10-27 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在TD_Poll中仅有一个语句
PA4 = ~PA4,发现方波的频率只有两百多K,想问问大侠,这个频率能再高点么?
zwll| | 2019-10-27 10:37 | 只看该作者
你在做什么?
xxrs|  楼主 | 2019-10-27 10:39 | 只看该作者
实真正的问题是我在做一块GPIF控制的采集卡,但发现控制AD的信号频率太低
morrisk| | 2019-10-27 10:45 | 只看该作者
周期大于AD转换时间?
xxrs|  楼主 | 2019-10-27 10:47 | 只看该作者
是啊,采样频率始终上不去,只有一百多K
stly| | 2019-10-27 10:50 | 只看该作者
这个做过基于68013和Max115的数据采集卡交流下
dingy| | 2019-10-27 10:52 | 只看该作者
GPIF最快的例子是接硬盘,硬盘是有DSP处理器和缓存的,可以用DMA方式存取成块数据,这是GPIF的优势。
pengf| | 2019-10-27 10:58 | 只看该作者
如果你的采集卡上没有单独的处理器和存储器(如FIFO),那么MCU每次操作ADC,速度不会太高。
xxrs|  楼主 | 2019-10-27 11:03 | 只看该作者
用示波器看了下,CLKOUT是48MHz,晶振用的是24MHz
xxrs|  楼主 | 2019-10-27 11:06 | 只看该作者
另外初始化代码是:
CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1);
Main函数中循环处代码:
while(TRUE)               // Main Loop
      if(GotSUD)            // Wait for SUDAV
         SetupCommand();          // Implement setup command
         GotSUD = FALSE;            // Clear SUDAV flag
      TD_Poll();
TD_Poll()函数代码:
void TD_Poll( void )
    PA4 = ~PA4;
实测了下,PA4输出方波只有352kHz,这个正常么?
xxrs|  楼主 | 2019-10-27 11:09 | 只看该作者
从Keil C中看汇编代码也才6条,按说48MHz时钟下应该不止这个频率的
liuzaiy| | 2019-10-27 11:12 | 只看该作者
352kHz,大致是2.8uS,不足3us,我觉得够快了,对一款51单片机来说,已经顶天了。
yinxiangh| | 2019-10-27 11:15 | 只看该作者
48M时钟,一个时钟周期(晶振频率)是21nS,2.8uS大致是134个时钟周期。
51单片机的一个机器周期包含12个时钟周期,那么134个时钟周期大致等于11个指令周期。
chenjunt| | 2019-10-27 11:19 | 只看该作者
我初步数了一下,上述程序是6条指令,12个指令字节,你查查指令集,可以算出来用了几个指令周期。
51大部分指令不是单周期指令,所以,估算差不多。
morrisk| | 2019-10-27 11:25 | 只看该作者
一个机器周期包含12个时钟周期,应该改为:一个指令周期包含12个时钟周期
kangzj| | 2019-10-27 11:29 | 只看该作者
时钟你也可以用IFCLK
xxrs|  楼主 | 2019-10-27 11:33 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
